Stary 01-02-2015, 14:48   #141
pinochio
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny?
Napisał pinochio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączę się pod temat, bo szukam akurat odpowiedniego interfejsu ELM327 do mojego Focusa TDDi 1.8 2000. Zapaliła mi się wczoraj kontrolka ABS i świeci cały czas. Coś jakby poczułem z hamulcami w momencie, jak pierwszy raz się zapaliła. W internecie znalazłem fajne forum, gdzie po angielsku jest opisane jak przeprowadzić diagnostykę, ale czarna magia to dla mnie. Tu jest te forum
Na tym forum zalecają w ten interfejs się zaopatrzyć
wersja ELM327 V1.5a
Do czego ten program ELM-FF2?
Łożysko mi poszło w prawym kole, były wyraźne luzy i stąd ten grzebień od ABS był zrysowany. To tak dla zakończenia swojego wspomnianego problemu z lampką ABS.
pinochio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 00:56   #142
J-R
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Witam.
Pytanie do specjalistów. Najważniejsze aby miał chip pic iraz ftdi
Chciałem nabyć interfejs, czy ten z linka będzie się nadawał w 100% do mojego forda mk1 1,6 benz. 100hp, oraz do mk3 1,6 ecoboost?
lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy będę mógł używać na nim forscan i elmconfig, oraz foccus?
J-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 15:40   #143
kris995
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie Jaki kabel diagnostyczny wybrać ?
Witam , mam zamiar kupić kabel diagnostyczny i pobrać jakąś aplikację na androida w celu sprawdzania błędów w mojej foczce . Jaki kabel polecacie ? Oczywiście jestem amatorem .
kris995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 17:42   #144
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Jaki kabel diagnostyczny wybrać ?
Jeśli na androida to wydaje mi się że interfejs na BT będzie lepszy, a już na pewno jeśli Twoje urządzenia (smartfon lub tablet) nie wspiera OTG. Ja mam taniego ELM327 BT niebieskiego (możesz tak wpisać w googla to pokaże jakiego) i działa poprawnie.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 18:25   #145
qwerty112
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
a jesli chodzi o program to polecam torque
qwerty112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 18:54   #146
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
i ten elm327 współpracuje z focusem 1.8 tddi ? chodzi mi tylko o kasowanie i odczytywanie błedów
Stary 19-02-2015, 19:07   #147
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
Jak na andka to tylko bluetooth, wygoda! aplikacje torque, obd doctor, wpisz w google play "obd" jest mnóstwo darmowych jak i płatnych. Mi współpracuje z TDCI, słyszałem że na TDDI są problemy, ale nie wiem z czym i jakie, poszukaj na forum, było o tym
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 19:27   #148
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
a czy będzie on współpracował np z passatem b6 2.0 tdi ?
Stary 19-02-2015, 21:05   #149
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
obsłuży wszystkie zgodne z OBD
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 16:07   #150
oxygen1992
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Koledzy, czy mimo zamówienia interfejsu elm327 do forda od pmfactory, należy wylutować ten opornik? U mnie Forscan wogóle nie widzi elm327
oxygen1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
