![]() Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: Mondeo Mk IV Titanium+
Silnik: 2.0 Tdci 140HP
Postów: 8
MK4 problem po wymianie świateł, pomoc potrzebna,
Wiatam, nabyłem MK4 titanium które ma info o awarii przednich świateł na conversie, byłem pewny że coś tam nie styka albo jakaś inna pierdoła to powoduje, okazało się że moj egzemplarz powinien mieć światła z Advance Light System, czyli soczewkowe, nie mylić z ksenonami, poprzedni właściciel wymienił je na zwykłe (pewnie po stłuczce albo jeszcze innych powodów) i teraz na kompie pokazuje błędy na obu światłach, kasowanie nic nie daje bo po skręcie kierownicą wychodzą ponownie, czy jest jakiś sposób żeby pozbyć się tego błędu? szukam oryginalnych soczewek ale tu gdzie mieszkam (Irlandia) nie odróżniają geniusze soczewek od ksenonów, szukałem w polsce na allegro jakiś po angliku ale też nie ma, może jest jakiś sposób żeby wyłączyć Advanced Front Lighting System żeby nie było błędu na conversie? Ostatnio edytowane przez cinuzuzia ; 19-02-2015 o 22:29 |
#2 | |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
**** Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny Cytat:
Instrukcja zmiany tytułu tematu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ****
#3 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Kolego wpisz w swoim profilu skąd jesteś łatwiej będzie Cię zlokalizować i pomóc
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1 Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC |
#5 | ||
Postów: 8
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez cinuzuzia ; 19-02-2015 o 22:42 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Zczytujesz BCM potem zmienisz w Central configu i ponownie w BCM zapisujesz zmiany
#7 | |
Postów: 8
okienka z krzaczkami zamiast liter i nie wiadomo o co chodzi. |
#8 |
Junior Moderator
Postów: 3,060
no nie będziemy tu prowadzic przedszkola z obsługi podstawowych programów, kto pisal cos o module od swiatel, trzeba wejść w BCM, w "procedures" zrobić "read CCD", potem "w okienku po lewej" pod szeregiem małych przyciskow będzie na dole jeden duzy "central configuration" - otwieramy, na str 2 bodajże zmieniamy na halogeny, wchodzimy znowu do BCM robimy "write CCD" a na koniec wchodzimy do IPC i tez "write", wychodzimy z elmconfig i kasujemy bledy czyms np. Forscan
#9 | |
Postów: 8
#10 |
Postów: 8
Dobra Panowie a teraz jeszcze lepsza zagadka, dałem radę przestawić w ELMconfigu rodzaj świateł na Halogen Headlights, wszytko było pięknie do dzisiejszego wieczoru kiedy wracałem po ciemku do domu, zauważyłem że światła świecą bardzo do dołu tak że prawie nic nie widać, regulacja do pozycjonowania świateł to pokrętło obok kierownicy przestało działać zupełnie, jakieś pomysły??
