Stary 21-02-2015, 19:45   #61
pawello009
Avatar pawello009
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
U siebie także wymieniałem samą zapinkę(tak jak u Ciebie włączała się co jakiś czas podczas jazdy informacja o nie zapiętym pasie).Dałem radę to zrobić bez wyjmowania fotela.
OK dzięki za info, zatem samą klamrę kupie. Teraz zastanawiam się czy nową kupić czy wystarczy używana.
Udało Ci się samemu wymienić ?? Nie ma ingerencji w pas i czujniki, które odpowiadają za poduszki, żeby nie uaktywnić modułu ??
Potrzebny potem był jakiś reset błędów z kompa ?
pawello009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 20:28   #62
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kupiłem używaną z gwarancja miesięczną (działa do dziś a minął rok),wymieniałem sam,bez odpinania kostki pod fotelem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Nie kasowałem żadnych błędów bo ich nie było bo niby skąd ?
Stary 21-02-2015, 21:50   #63
pawello009
Avatar pawello009
Model: Mondeo MK V
Postów: 17
Bo do dziś miałem taką świadomość, że trzeba cały napinacz wymienić z tym modułem:
Ale zatem będzie to łatwiejsze. Może od miłego kolegi z forum nawet kupię tą zapinkę.
Później postaram się zatem sam też wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że nie powinno być to skomplikowane ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2015, 21:55   #64
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mondeo napinacz jest w zwijaku pasa a nie przy siedzeniu.Sprawa wymiany zapinki jest w miarę prosta,jeśli nie odłączysz akumulatora to pamiętaj by nie rozpinać kostki fotela.
Stary 24-02-2015, 16:23   #65
pawello009
Avatar pawello009
Model: Mondeo MK V
Postów: 17
Dzięki użytkownikowi pgrob mam zapinkę i jestem w trakcie montażu.
Pisząc, aby nie rozpinać kostki fotela rozumiem chodzi o tą dużą kostkę do której podłączona jest kostka od pasa i druga od fotela (lub poduszek). Rozumiem, że mogę wyjąć bezpośrednio kostkę i podpiąć z tej zapinki co wstawiłem ??
Stary 24-02-2015, 16:27   #66
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pawello009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Stary 24-02-2015, 17:12   #67
pawello009
Avatar pawello009
Model: Mondeo MK V
Postów: 17
Dzięki wielkie, zamontowałem, oby już nie wrócił brzęczek pasów w czasie jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawello009 ; 24-02-2015 o 17:14
Stary 24-02-2015, 19:53   #68
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
A jakiż to powód tego?
Dopóki nie przekręci kluczyka nic się nie dzieje.
Jak przekręci kluczyk przy rozpiętej kostce, to pojawi się zapewne błąd poduszki fotela + kontrolka poduszek nie będzie chciała zgasnąć, ale kto komu każe bawić się stacyjką jak nie ma foteli podłączonych?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 22:28   #69
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak już wspomniałeś poduszka jest tym powodem.Przy mało optymistycznej wersji zgromadzony ładunek może wystarczyć do odpalenia poduszki w fotelu.
Stary 18-03-2015, 10:01   #70
wiktorostrowski
Imię: wiktor
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: mondeo mk5 2015
Silnik: 2500
Czujnik zapiętych pasów działa odwrotnie niż nakazuje logika. Jeśli włożysz pas do gniazda to rozłączasz mikrowyłącznik. Czyli jeśli odetniesz przewód od tego czujnika ( zrobisz przerwę ) to czujnik nie będzie działał i tym samym nie będzie sygnalizował nie zapiętych pasów. Tak przynajmniej ja zrobiłem w moim Mondeo MK4 po dokładnym sprawdzeniu jak działa ten czujnik. Pozdrawiam
wiktorostrowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
