Stary 22-02-2015, 09:35   #1
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Ile może brakować L oleju, gdy na bagnecie jest MIN
Jak w temacie,
Ile litrów oleju może brakować jak na bagnecie po sprawdzeniu olej widoczny jest na skali MIN.
Jest jego dużo w silniku po mimo i może np brakować tylk 1 Litr na przykład czy kilka Litrów, bo to już różnica?
Silnik 2.0 TDCI
I jeszcze jedno pytanie jak się robi dolewki, to na silniku zimnym czy ciepłym i normalnie lać przez otwór w silniku tak jak normalnie w warsztatach?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 09:52   #2
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: Ile może brakować L oleju, gdy na bagnecie jest MIN
Cześć
Kolego średnio zakłada się że od min do max to wchodzi około 1litra. Dolewkę robisz jak silnik nie pracuje przez około 15min - wtedy dokonujesz pomiaru i dolewasz, możesz również dokonać pomiaru i dolewki na zimnym.
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 10:04   #3
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Jesteś pewny, że około litra jest różnicy między min a max?
Ok rozumiem na zimnym całkiem silniku? Czy po uruchomieniu aż się zagrzeje mam wyłączyć i odczekać 15 min?
Od razu po dodaniu będzie wynik adekwatny do pokazywanego stanu poziomu oleju na bagnecie czy mam odczekać a może go uruchomić?
Mam własny oryginalny olej 5w30 mógłbym dolać 5w40 czy lepiej ten sam a niekoniecznie tej samej marki?
Stary 22-02-2015, 10:10   #4
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Wielu producentów tak podaje że między min a max jest różnica około 1l, jak dolejesz poczekaj z 5 min aż olej spłynie i dokonaj pomiaru - możesz wlać 0,5 litra i zobaczyć ile przybyło będziesz wiedział wtedy ile jest między min a max różnicy. Najlepiej dolać taki olej jakim masz zalany silnik lub olejem o identycznych parametrach. Reszta tak jak pisałem
Stary 22-02-2015, 10:12   #5
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Na bagnecie mieć max czy prawie max, bo niektórzy mówią łac do pełna inny do połowy na skali na bagnecie.
Stary 22-02-2015, 10:15   #6
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
W benzynie do MAXa, w dieslu do połowy.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 10:17   #7
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Zawsze leję do połowy - jak ubędzie to dolejesz a jak będzie za dużo to problem i będziesz musiał odessać lub spuścić - są różne szkoły ale według mojej oceny do połowy i nie powinno być problemu ( tak jeżdżę od 22 lat)
Stary 22-02-2015, 11:58   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tez uwazam ze do polowy. szczegolnie na zimnym silniku nie lac do maxa.
Stary 22-02-2015, 12:21   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tylko nie daj się zwariować i nie spuszczaj, gdy przez przypadek nalejesz więcej, niż do połowy, a mniej niż maksimum.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 14:30   #10
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 50
sprawdź czy auto stoi na równej powierzchni.. czasami auto jest przechylone do przody / tyłu a ludzie często o tym zapominają i dolewają olej mimo że wcale nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. nie rób tego jak ta pani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe
paxtonix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
