Stary 02-12-2014, 11:58   #81
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Czarny ekran w Denso
Napisał STYLIŃSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja mówi o przycisku AUX, ale takiego na żadnej obudowie DENSO nie ma!
W Denso nie występuje on jako "twardy" klawisz/przycisk, a na ekranie po wejściu w MENU.
Stary 02-12-2014, 12:01   #82
STYLINSKI
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Dzięki, p. Mariuszu. Żal, że nie zadziała, bo na razie to jedyna możliwość - jak działa audio navi, to po co coś podłączać, skoro oryginał wyda lepszy dźwięk? Odpada kwestia "przycisku" (we franc. instrukcji nazywa się go 'bouton', a w pl tłumacz. napisano ...wetknij wtyk w gniazdo.... włącz urządzenie zewnętrzne przyciskiem AUX...
Czy może Pan podać najczęstsze miejsca "ukrycia" (przed właścicielem) w aucie kodu?
W mojej fr. 'guide d'utilisa...' kratki z KEYCODE są puste, ale na wcześniejszej str. pod napisem :"Copyright 2004" jest: "Code: CG(4CYFRY)fr 03/2004" , ale te 4 cyfry to pewnie nie KEYCODE......?
STYLINSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 17:16   #83
AndiK
Imię: AndiK
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi DPF 151 KM/392 Nm
Postów: 4
STYLINSKI - napisałem Ci info o kodzie na priv :-) pozdrawiam AndiK - daj znać czy pomogłem.
AndiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 19:48   #84
yyyurek
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Witam czy mógłbym prosić o soft na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
yyyurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 21:11   #85
Misiek-Ginal
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 38
Domyślnie Zablokowana nawigacja denso
Głupota niestety drogo kosztuje. Wiem że problem zablokowanej nawigacji denso (czarny ekran) pojawiał się już na forum - to mi pomogło ustalić co się teraz dzieje z moją nawigacją. Ale nie wiem skąd mogę wziąć softa i w jaki sposób przywrócić funkcjonalność denso. Ogromnie proszę o pomoc
Misiek-Ginal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 09:29   #86
rafalzabrnie
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1600
witam także potrzebuję soft do denso [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rafalzabrnie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 11:51   #87
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
rafalzabrnie, Misiek-Ginal soft macie na mailu.
Stary 09-03-2015, 21:28   #88
ydiom
Zarejestrowany: 09-03-2015
Witam szanownych kolegów ,zakupiłem właśnie Mondeo MK3 z navi DENSO z problemem "czarnego ekranu" ,chcę spróbować reanimować zestaw i tu szczególna prośba do kolegi Mariusza o przesłanie softu na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I jeszcze jedno czy może więcej coś w temacie zaciętej płyty w DVD ,tzn. czy wyciągnąć na "siłę" z DVD i wtedy jak ponownie uruchomić tackę ,aby wróciła w pozycję "0" ,czy może jest inny sposób pozbycia się jej ze szczeliny.
ydiom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 00:09   #89
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
ydiom soft masz na mailu.
Napisał ydiom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2015, 00:19   #90
sailor_p
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: mondeo
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wizycie w warsztacie soft się niby posypał? Eeeee, nie żartuj.
Opisz co to znaczy- "nie mogę włączyć Denso".
sorki że tak późno odpisuję ale sprawa szybko się wyjaśniła i nie zaglądałem tu później. Poszły mi końcówki mocy, prawdopodobnie mechanicy użyli spawarki nie odłączając aku.
sailor_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , mondeo mk3 , navigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
