#401 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
koledzy udało mi się uruchomić alarm , dołożyłem brakujący kabelek z GEM do syrenki i przekaźnik. wszystko działa ok ale mam pytanie czy po uzbrojeniu alarmu u was tez miga czerwona ikonka "i" na wyświetlaczu ( zwykłe zegary )?
tak ma być czy coś jest nie tak |
#402 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
tak ma być
#403 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
nasunęło mi się jednak jeszcze jedno pytanie a mianowicie czy spotkał się ktoś z rozładowywaniem akumulatora przez alarm ( czytałem o tym na początku wątku) ? |
#404 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Ford S-Max
Postów: 24
U mnie niestety nie ma kostki do syrenki z podtrzymaniem - tej za akumulatorem.
Zdjęcia Jima są bardzo wyraźne i pomocne, ale u mnie (2011 FL) nie ma takiej kostki jak trzeba. Jedyna kostka jaką mam to taka, jak na załączonych zdjęciach - ale nie wiem czy ona w ogóle jest od alarmu - może ktoś z Was ją kojarzy? A nie chcę jej podpinać "kabelkami" żeby nie spalić czegoś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jest możliwe, że może w ogóle nie być właściwej kostki za akumulatorem? |
#405 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
#406 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
dokładał ktoś nieoryginalne czujki i syreny do tego alarmu?
§23
#407 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Czy do mondeo mk4 będzie pasowała lampka z czujnikami ruchu od Mondeo mk3?
#408 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Nie, są inne czujniki
#409 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 03-03-2015
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 18
Od niedawna jestem posiadaczem S-Maxa 2011 po lifcie w wersji Titanium S. Zabieram się za temat dołożenia alarmu, bo niestety po oględzinach ubezpieczyciela okazało się, że nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałem zapytać jak w najprostszy sposób sprawdzić czy mam zamek z czujnikiem? Z tego, co widziałem, to kabel i kostka, którą trzeba sprawdzić jest w S-Maxie poprowadzona od dołu, więc nie da jej się w prosty sposób odłączyć i zajrzeć czy są piny w zamku. Trzeba by go odkręcić. Czy będę w stanie zrobić to sam (nie mam większych zdolności mechanicznych)? Obawiam się trochę czy po założeniu spowrotem nie będę miał problemów ze spasowaniem zamka, domykaniem klapy itp. No i pewnie jest tam jeszcze jakaś linka do odłączenia/podłączenia ponownie... Pozdrawiam, Piotr |
#410 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Podobno idzie sprawdzić samym otworzeniem maski, ale oczywiście drugim kluczykiem. Jeżeli będziesz miał zamek z czujnikiem to na zegarach pojawi się komunikat taki sam jak w przypadku otworzenia drzwi.
Samo odkręcenie zamka też nie stanowi żadnego problemu sam tak zrobiłem w swoim focusie tylko 2 śrubki i zamek na wierzchu niestety nie miałem pinów a instalacja normalnie pociągnięta. |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
