Stary 04-09-2014, 18:17   #101
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Hmm czyli inne pomysły? W sumie jak sucho to tez piszcza tylko mniej...
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 22:20   #102
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
ja kupiłem mondeo około 3 miesięcy temu żadne czujniki nie działały
po testach miernikiem wyszło ze 3/4 wiązki trzeba było zrobić na nowo :-) a komputer pokazywał uszkodzonych 7 czujników a naprawdę uszkodzone były tylko 2
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 19:32   #103
tomex1213
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
Hmm miernikiem czy przechodzi napięcie? Skąd miałeś wiązke?
Stary 22-02-2015, 19:25   #104
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Mnie ostatnio padł parktronic. Podpiłem kabel i wyszło że lewy wewnętrzny i lewy zewnętrzny są popsute. Wcześniej wszystko był ok. Jak nie uruchamiam silnika tylko włączę zapłon i potem czujniki parkowania to mogę sprawdzić który nie działa. Okazuje się że lewy zewnętrzny działa (pika normalnie) a nie działa lewy wewnętrzny (gdy zbliżę dłoń to cisza). Czy to czujnik czy raczej gdzieś indziej szukać.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 18:17   #105
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
sprawdź stetoskopem powinno słychać takie cykanie jakby iskra przeskakiwała jak cisza to do wymiany . mogę załatwić nówki oryginał w przyzwoitej cenie , jak zainteresowany pisz na pw
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 19:02   #106
basior87
Postów: 186
Nie mam stetoskopu. Komputer pokazuje że uszkodzone oby dwa lewe ale wiem że lewy zewnętrzny jest dobry a lewy wewnętrzny popsuty bo nie "pika", Pytanie czy to przypadkiem nie jakieś uszkodzenie elektryki?
Stary 24-02-2015, 13:40   #107
Jerry292
Avatar Jerry292
Postów: 207
z mojego doświadczenia elektryka będzie ok i stawiam na czujniki
Stary 24-02-2015, 17:21   #108
basior87
Postów: 186
A jak zamienię czujniki wewnętrzne - lewy na prawo a prawy na lewą stronę to coś sie stanie. Czy sprawdzę tak czy to czujnik na 100%?
Stary 24-02-2015, 17:24   #109
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisałem już o tym wiele razy,by sprawdzić czy aby na pewno czujnik jest zepsuty a nie instalacja należy wadliwy czujnik zamienić ze sprawnym czujnikiem miejscami.
Stary 08-06-2016, 08:32   #110
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Koledzy, no i u mnie to samo.
Wrzucam wsteczny, piszczy i 6 razy mruga kontrolka w guziku.
Byłem w serwisie, popatrzyli, podpięli komputer i orzekli, że czujniki się nie odzywają, więc albo wiązka albo moduł sterujący, nie było czasu na dalsze diagnozy, bo do tego "trzeba zdjąć zderzak".
Jaki jest koszt wymiany modułu (zakładam, że to najczarniejszy scenariusz)?
W ogóle - jak działają te czujniki? Wrzucam wsteczny i włączają się tylne. Normalne.
A kiedy włączają się przednie?
Ostatnio edytowane przez dexter74 ; 08-06-2016 o 08:34
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
