Stary 23-02-2015, 20:18   #11
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Co z tą temperaturą silnika?
To naprawde proste tyle już o tym napisano , po prostu bilans cieplny takich silników w tych warunkach jest ujemny tz. że więcej oddają ciepła niż wytwarzają (no prawie)
nie zostaje nic innego tylko zrobić sobie żaluzje (zasłone hłodnicy)lub kupić bęzyniaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 15:29   #12
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Czy można gdzieś zakupić takie zasłonki, zaślepki na grila do chłodniyc czy samemu coś kombinować. Chodzi mi o to zeby to w miare wyglądało. Szukałem na necie ale bez skutku
Czy ktoś widział kiedyś takie coś?
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 21:21   #13
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał czesiek_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz po prostu jak są mrozy przysłonić chłodnice, oczywiście nie całą no i trzeba o tym pamiętać jak się zrobi ciepło to wyciągnąć , chociaż ja jeżdziłem całe lato z zasłoniętą w 30% i wcale się nie grzał
pozdro.
Stary 25-02-2015, 09:57   #14
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
kup sobie drobna siatkę w czarnym kolorze - z tworzywa sztucznego, lub aluminiową drobną w sklepach motoryzacyjnych do tuningu oczko 1,5 x 1,5 mm
włożysz na całość od środka i już masz częściowo przysłonięte
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 11:02   #15
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Domyślnie
zwróć jeszcze uwagę, że jak masz cały czas włączona klimę to działa cały czas wentylator chłodnicy. A z temperaturą u mnie jest to samo, trzeba się przyzwyczaic, że w zimie na krótkich odcinkach pali więcej.
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 15:24   #16
czesiek_22
Silnik: 1,8
Postów: 82
Nie no na jak zrobi się cieplej to to ściągam, dzięki za podpowiedź z tą siatką.
Stary 12-01-2016, 08:56   #17
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie spadek temperatury silnika
pytanie do posiadaczy c maxII z silnikiem diesla 1,6 tdci jak wygląda u Was kwestia czasu nagrzewania silnika w okresie jesienno zimowym i czy na wolnych obrotach spada temperatura silnika. Przymierzam sie do wymiany termostatu poniewaz u mnie w dni chlodniejsze musze przejechac jakies 12 km zeby nagrzac silnik a gdy staje na swiatlach lub jade z gory na luzie dluzszy czas na niskich obrotach to znacznie mi spada temperatura
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 12:51   #18
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: spadek temperatury silnika
To normalne zachownie dla diesla ;-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 17:28   #19
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał jas33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to jest normalne zachowanie silnika spalinowego nie tylko diesla
ale nie normalne jest wyrzucanie na luz zwłaszcza w zimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2016, 17:33   #20
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
może źle napisałem nie wyrzucam na" luz ", jadę hamując silnikiem, lub jadę przy niewielkich obrotach silnika i nie zgodzę się ze jest to normalne, bo obserwuje diesle np VW i tak się nie dzieje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
