Stary 25-02-2015, 16:49   #11
maciek129
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 136KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wyciszenie wnetrza
Kolego jaki wymiar tych uszczelek okiennych typu D montowałeś? Bo są np.: 12x10, 14x12, 21x15
maciek129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 17:40   #12
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Napisał maciek129 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc nie wiedziałem że są różne rozmiary. Moje sa male 9x7,5 i chyba większe nie wejdą. Może rozmiar wieksze? Później uszczelka która jest na drzwiach może obcierać o tą nowo doklejoną.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
Ostatnio edytowane przez kinomysz ; 25-02-2015 o 18:16
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 20:06   #13
satek
Imię: jarek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Witam kolegów ,a czy z tymi uszczelkami na drzwiach da się zrobić to samo co z tymi co na karoserii bo u mnie na zagięciach są one płaskie
satek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 22:17   #14
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Model: FOCUS II FL
Postów: 75
Jak to płaskie? Może zrób zdjęcie bo nie wiem czy w c maxie jest tak samo jak w Focusie. A czy można wzmocnić uszczelki na drzwiach, pewnie można tylko są inaczej mocowane a te w karoserii są tylko lekko wciśnięte. Sam sprawdź.
Stary 26-02-2015, 08:12   #15
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
a jak z wyciszeniem w środku podczas jazdy autostradą? Duża jest różnica po tych modyfikacjach?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 08:53   #16
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Model: FOCUS II FL
Postów: 75
Duża, wręcz kolosalna. Wcześniej nawet na postoju miałem wrażenie że mam uchylone szyby. Przesiadłem się z VW Lupo. Teraz 140/150 na autostradzie i dalej można spokojnie rozmawiać a cały chalas zostaje na zewnątrz.
Stary 26-02-2015, 11:02   #17
satek
Imię: jarek
Model: c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Płaskie czyli tak jakby były za bardzo naciągnięte lub za krótkie na zaokrągleniach drzwi u góry foto póżniej ,aha a czy uszczelkę łatwo zdjąć i póżniej założyć
Stary 26-02-2015, 11:02   #18
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Panowie jak inaczej otworzyć te zdjęcia, bo niestety Pan Google prosi mnie o weryfikacje e-maila i nie mogę tego obejść.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 12:35   #19
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Model: FOCUS II FL
Postów: 75
Napisał satek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprostu chwyć i pociagnij. Zdjęcia wrzucę na inny serwer, a to że są za krótkie to norma. U mnie jakbym wszystko mocno ponaciągał to by brakło na łączeniu kilka cm.
Ostatnio edytowane przez kinomysz ; 26-02-2015 o 12:54
Stary 26-02-2015, 14:18   #20
satek
Imię: jarek
Model: c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Jak się ociepli i będzie trochę słońca to wezmę się za te uszczelki bo jadąc z prędkością powyżej 100 wydaje się jakby tylne szyby były uchylone ,mam nadzieję że po całym zabiegu będzie ciszej ,dzięki kolego KINOMYSZ że napisałeś jak ten wkurzający problem da się w miarę nie drogo rozwiązać ,ja słyszałem też że pomaga naklejenie przeżroczystej foli w miejsce gdzie ty przyklejłeś uszczelkę okienną ale wydaje mi się że twój sposób jest LEPSZY .Dzięki Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
