Stary 20-02-2015, 15:51   #2281
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz moze jeszcze na ktorych pinach jest zasilanie do bt?
pin 17 i 18 plus, pin 33 i 34 masa, poniżej masz schemat
Typ Pliku: jpg 2f28867435dcd37f.jpg (90.3 KB, 149 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 20-02-2015 o 16:40
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 15:54   #2282
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pin 17 i 18, poniżej masz schemat
17 i 18 PLUS 33 i 34 MASA
Stary 20-02-2015, 16:41   #2283
pgrob
Postów: 1,114
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście masz rację, miałem na myśli tylko plus, poprzedniego posta już poprawiłem
Stary 21-02-2015, 21:37   #2284
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm wymieniłem NX DVD przed litem na NX SD polifcie nie działa mi mikrofon, pewnie to wina pajączka macie jakiś szybki schemacik na przeróbkę ?
Jakby ktoś zamieniał NX DVD przed litem na ND SD poliftowego i miał problem z mikrofonem, to nie wina pajączka.
Okazało się jednak ze to wina masy od mikrofonu, musimy w quadlocku w białej wtyczce dołożyć pin 10 i zmostkować z 6 i po problemie :-)
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 21:34   #2285
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Koledzy do kompletu całego zestawu BT brakuje mi kabla z końcówką USB i drugim wejsciem któro wchodzi do modułu BT. Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie taki kabel kupić i co to jest za wejście? wydaje mi sie ze jest identyczne jak w większości aparatów cyfrowych.
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 21:39   #2286
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ja kupiłem kabelek USB -> Mini USB , złącze USB sobie ładnie zabudowałem i śmiga bez problemu
Stary 25-02-2015, 21:52   #2287
michalj1983
Postów: 139
Kolego mini usb mam w ladowarce do tel ale to nie jest takie samo wejscie
Stary 25-02-2015, 21:58   #2288
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Jak możesz to zrób foto, bo ładowarki mają przeważnie micro USB
Stary 25-02-2015, 22:00   #2289
michalj1983
Postów: 139
ale kazdy kabel taki bedzie smigal? bo znalazlem taką koncówke jak trzeba bo kiedyś mialem modem do internetu takim podlaczany i pasuje.
Stary 25-02-2015, 22:03   #2290
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Ford ma dwa rodzaje jeden co wygląda jak mini USB i drugi taki dziwny wynalazek, a kabel to kabel :-) damski USB - męski USB MINI i powinno być ok
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
