Stary 25-02-2015, 20:14   #1
jarekr45
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-10-2012
Postów: 45
Domyślnie Menu serwisowe zegarów - dziwne zachowanie
Witam. FF 1.8 TDCI 2004r. Po wywołaniu menu serwisowego zegarów zamiast wychylić się do maksimum zegary szybkościomierza i obrotomierza zaczynają drżeć w pozycji spoczynkowej. Brak błędów przy odczycie z OBDII. Po wywołaniu testu przez złącze identyczny objaw. Co może być przyczyną takiego zachowania? Dziękuję za sugestie.
jarekr45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 21:59   #2
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Menu serwisowe zegarów - dziwne zachowanie
Opisany efekt u mnie pojawia się po ponownym podłączeniu zegarów - bardziej łopatologicznie: potrzebowałem ostatnio wymienić żarówkę podświetlenia zegarów, bo się spaliła. Odkręcam więc zegary, co ważne odpinam kostkę, dalej wymiana żarówki, podłączenie kostki i przykręcenie zegarów. Po całym zabiegu pamięć licznika, która znajduje się wewnątrz całego licznika, resetuje się i dlatego mam opisywany przez Ciebie efekt. Teraz musisz dowiedzieć się dlaczego Twoja foka resetuje tą pamięć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. w pamięci przechowywane są dane typu liczba przejechanych kilometrów, którą możesz skasować przyciskiem przy zegarach, czy przebieg samochodu widniejący przecież na wyświetlaczu. Po odłączeniu kostki kasowane są tylko dane typu właśnie kilometry, które możesz skasować ręcznie, przebieg zostaje, ale to chyba oczywiste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 23:21   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
"Teraz musisz dowiedzieć się dlaczego Twoja foka resetuje tą pamięć"
A czy on napisał,że foka resetuje mu coś? Widzę, że wszędzie piszesz posty, tylko zamiast pomagać, rozpisujesz się na temat danego elementu
Drganie to ustawianie wskazówek na pole zerowe(czyli wyrównanie wszystkich, żeby wskazywały na zero), czy po ponownym odkręceniu kluczyka i wejściu w tryb diagnostyczny dalej się tak dzieje?
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 25-02-2015 o 23:23
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 06:33   #4
jarekr45
Imię: Jarek
Postów: 45
Opisana sytuacja jest tylko w diagnostyce. Zegary nie wychylają się do maksimum tylko drgają. Jest to bez względu czy z deski z przycisku czy przy wywołaniu testu tablicy ze złącza OBDII przez kompa. Brak błędów - WDS, przebieg dzienny zostaje więc nie jest to reset zasilania.
Stary 26-02-2015, 09:10   #5
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
No to się chyba nie ma co przejmowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli wskazówki w trakcie jazdy normalnie idą do góry to jest ok. Ewentualnie dla świętego spokoju wymień zegary, ale chyba szkoda kasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
