Stary 12-01-2015, 10:37   #1
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Domyślnie Ciężko pali na zimny silnik nie zależnie od temperatury
Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem C-max 2,0 TDCI kręci jakby był słaby akumulator bo zegary przygasają i aby odpalić trzeba wcisnąć pedał gazu. Ale tylko nieco pomaga przy odpaleniu.
Sprawdzałem na różnych temperaturach +6 czy -17 oczywiście im zimniej tym gorzej go odpalić.
Mam nowy akumulator, świece są ponoć dobre, ropa Verva na pewno zimowa.
Proszę o jakąś podpowiedz może spotkaliście się z tym.
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 12:17   #2
luka306
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 16V PB
Postów: 6
Domyślnie Odp: Ciężko pali na zimny silnik nie zależnie od temperatury
Sprawdź napięcie na akumulatorze, może i masz nowy ale możesz mieć jakiś lewy pobór prądu
luka306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 21:13   #3
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
A może być rozrusznik??
Stary 13-01-2015, 05:56   #4
wnoros
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Ford focus C-MAX
Silnik: DIESEL 1.6 DOHC TDCI CVT
Postów: 27
Może być ,ale zanim wykręcisz sprawdź jeszcze przewody masowe,albo podłącz drugi przewód masa samochodu+zero akumulatora+silnik,a jak nie wykręć rozrusznik daj dla elektryka do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wnoros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 16:49   #5
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Sprawdzałem z masa wszystko jest w porządku. A serwis chce zedrzeć kasę chyba, bo strasznie upierają wymiany pompy wtryskowej. Macie jakiś inny pomysł?
Stary 26-02-2015, 16:53   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
może jednak wpierw sprawdź ten rozrusznik
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 19:44   #7
salom
Nie daj się dotykać mechaniorom do pompy , to jest ostatnia rzecz, która sie psuje, chcą Cię porządnie skroić. Pisz tutaj, cos poradzimy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 23:37   #8
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
naprawiłem zamówiłem sam rozrusznik i od razu lepiej pali.
Stary 14-03-2015, 00:41   #9
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
"Z lekka" tańszy od pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 14:17   #10
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
to z pewnościa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
