Stary 25-02-2015, 19:39   #1
yamamoto-r
Imię: Arek
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Ford C max
Silnik: 1.6 / 100 KM benzyna
Postów: 7
Question Wnęka przed szybą przednią a 12V
Czy demontując wyściułkę gumową w tzw schowku znajdującym się przed szybą przednią ,znajdę tam jakąś możliwość podłączenia 12v ?
Chcę tą wnękę wykorzystać na podłączenie do zasilania rejestratora i zasilacz komórki.
yamamoto-r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 22:57   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Wnęka przed szybą przednią a 12V
Rejestrator najlepiej podłączyć albo pod lampkę oświetlenia wnętrza (napięcie tam pojawia się po otwarciu auta i znika kilka(naście) minut po zamknięciu auta.
Druga opcja fajna, to zasilanie lusterka fotochromatycznego, przecież nie montujesz rejestratora na dole zapewne, a gdzieś koło lusterka.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 19:33   #3
yamamoto-r
Imię: Arek
Model: Ford C max
Postów: 7
Zapodałeś dobrą myśl z tym lusterkiem... dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2015, 19:13   #4
yamamoto-r
Imię: Arek
Model: Ford C max
Postów: 7
Sprawdziłem i klapa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rejestrator jest na 5 V i da się przez ,,fajke,, a nie bezpośrednio z 12V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2015, 20:36   #5
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał yamamoto-r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W czym problem?
Jak mogę, to pomogę
Stary 01-03-2015, 00:44   #6
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
zdejmij plastik lampki na górze jest tyle miejsca że spokojnie zmieścisz elektronikę z zasilacza 12V zapalniczki na 5V
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 20:36   #7
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Pod podsufitką jest zdecydowanie więcej miejsca.
Jak będziesz podłączał masę, to weź z karoserii samochodu. Pod lampką jest wyprowadzona śrubka, do której można się przykręcić - mniejsze zakłócenia na zasilaniu będą. Ja u siebie wziąłem jakąś niezadużą ładowarkę podłączaną do gniazda zapalniczki i wlutowałem się kabelkami zasilającymi bezpośrednio w płytkę. Końcówki gniazda zapalniczki odłączyłem i wyrzuciłem.
Jak mogę, to pomogę
Stary 02-03-2015, 17:22   #8
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Ja właśnie też jestem na tym etapie - sprawdzałem lampkę - 5 kabli - ale niestety zasilanie 12V jest cały czas na niej. Macie jakieś inne pomysły do podłączenia?? Lusterka foto nie mam. Każda zapalniczka i USB ma napięcie cały czas.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 18:36   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Lampka powinna być podłączona do modułu oszczędzania energii. Odcina napięcie kilkanaście minut po zamknięciu auta - też jakaś opcja.
To, że nie masz lusterka fotochromatycznego wcale nie znaczy, że gdzieś na podsufitce nie masz zabłąkanej wtyczki od wiązki takiego lusterka. Czasem Ford obdarzał wiązkami pomimo, że urządzeń nie było.
Jak mogę, to pomogę
Stary 02-03-2015, 19:17   #10
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Czyli będę musiał posiedzieć z 30 min w samochodzie i sprawdzać co chwila przy zamkniętym samochodzie. A z kostkami dodatkowymi - może i coś tam jest - ale znaleźć je bez zdejmowanie podsufitki będzie trudno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
