Stary 28-02-2015, 00:10   #1
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie potrzebny schemat elektryczny ładowania
Potrzebuje schemat elektryczny ladowania,a dokladnie chodzi mi o schemat jak i gdzie idzie przewod z regulatora napiecia alternatora.
otoz co jakis czas jak tylko obroty spadna troche ponizej jalowych,cos szarpnie i po kilku minutach zapala sie kontrolka ladowania,po wylaczeniu silnika i odpaleniu wszystko wraca do normy ladowanie 14.4v-podejrzewam gdzies pekniety kabel.
na kompie wywala blad o utracie polaczenia z modulem alternatora,na jakis czas spokoj i potem od nowa.
alternator sprawdzony,regulator wymieniony na nowy tak profilaktycznie,a tu ciagle cos gdzies przerywa
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 09:38   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
Domyślnie Odp: potrzebny schemat elektryczny ladowania
linem do pcm
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 11:39   #3
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
a dokladniej, prosze o schemat, a moze chociazby opis kabli na wejsciu do pcm (mowa o tym w nadkolu?)
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 28-02-2015 o 11:45
Stary 28-02-2015, 12:15   #4
fordfocus2
Imię: marek
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
data produkcji i jaki silnik?
Stary 28-02-2015, 17:21   #5
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
2009 duratec 2.0 z alternatorem bosch 150A
Stary 28-02-2015, 18:02   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Idąc po kablu dojdziesz do PCM. I tak musisz wiązkę rozbebeszyć . Komp. oczywiście w nadkolu .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 20:19   #7
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
dziekuje za dobre rady,tyle to ja wiem "po nitce do klebka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,boje sie tylko ze jak rusze cala wiazke i zaczna sie sypac inne kable,to potem z lutowniem (lataniem)skoncze kolo wielkanocy,albo bede musial wymienic cala wiazke na nowa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"diabli nadali forda z chinskim okablowaniem"tandeta w kazdym calu.
Stary 28-02-2015, 20:28   #8
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Moja już dwa razy w ciągu roku rozbebeszana była , cóż "taki mamy klimat " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po kolorze kabla szukaj gdzie wchodzi do PCM
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 28-02-2015 o 20:31
Stary 28-02-2015, 21:47   #9
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
dzieki gregor za wsparcie duchowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze nastepnym razem ford umiesci PCU w przednim zderzaku,albo w tylnym.
bo przy obecnym miejscu w nadkolu to rdza(aluminium+sol i zamkniete wodonieszczelne pudelko=skorodowane styki i nietylko)
Stary 29-12-2018, 14:52   #10
jarek12613
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: c max
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 28
Dzien dobry,odswieze temat.Rocznik 2007,1,6 tdci,czy w tym przypadku te trzy przewody z kostki alternatora tez ida do puchy(PCM) przy lewym nadkolu.
jarek12613 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
