Stary 19-02-2015, 09:41   #91
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Szanowni Koledzy, co oznacza blad ponizej : (jedyny jaki jest)
==BCMii DTC B1130:07-28===
Kod: B1130 - Moduł przełącznika świateł
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki mechaniczne
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2166872 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 51550.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 7 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1130:07-28===
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 14:48   #92
arturro54
Imię: a
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: s-max
Postów: 11
Napisał arturro54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
niedawno kupiłem s max 2.0 163km wracając do domu wyskoczył komunikat bład silnika a nastepnie zapaliła sie pomarańczowa lampa- autko wlączyło sie w tryb awaryjny, po zgaszeniu silnika blad zniknał natomiast lampa palila sie dalej,po przejechaniu ok 15km znow tryb awaryjny sie wlaczył i spadek mocy. podjechałem zeby zczytac blędy: P042A oraz P00BD. wykasowali mi blędy i wracajac do domu znów wlaczyl sie tryb awaryjny... cóz to może byc?? w serwisie forda powiedzieli ze dpf jest zapchany w 50% i raczej jest ok...
we wstępnej diagnozie okazało się że przepływomierz jest walnięty(cały czas pokazuje stałą wartość ok 100 ) po założeniu nowego błąd sie pojawia dalej,dodam tylko, że kablę,piny i wtyczki były sprawdzane.ktoś ma jakiś pomysł cóz to może być??
arturro54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 17:40   #93
Beny244
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-max Titanium
Postów: 19
Witam. Chciałem u siebie przeprowadzić test zegarów ale niestety u mnie odpalanie jest z guzika. Smax pochodzi z 2011r. Mozecie mi podpowiedzieć jak przeprowadzic test zegarów i czy to wogóle jest mozliwe ????
Beny244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 17:46   #94
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Trzymaj przycisk OK na kierownicy I nacisnij przycisk Start/Stop - ale bez wciskania pedalow (przy Powershiifcie trzeba wcisnac hamulec zeby odpalic - nie wiem czy masz manuala I czy tez trzeba cos wcisnac zeby odpalic).
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 17:47   #95
Beny244
Postów: 19
Mam skrzynie powershift inie wiem czy trzeba ale ja naciskam hamulec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2015, 17:52   #96
Zoltyy
Postów: 473
No to nie wciskaj - wtedy silnik nie odpali. Przytrzymaj OK, wcisnij I przytrzymaj Start/Stop az na zegarach pokaze sie test.
Stary 01-03-2015, 17:54   #97
Beny244
Postów: 19
Nie ma co zwlekać , idę sie bawic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziekować za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2015, 17:57   #98
Zoltyy
Postów: 473
"Bezblednej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zabawy zycze.
Stary 01-03-2015, 18:38   #99
Beny244
Postów: 19
Test przeprowadzony mozna powiedzieć bezbłednie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze jedno pytanko. Do czego służy ta opcija ????
Bump: oki sorki za zawracanie d.....y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2015, 08:53   #100
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Koledzy, z czym wiążą się te błędy: b1c98:13-6c oraz b1c99:13-6c. Forscan je ciągle pokazuje. Są to obwody prawego i lewego kierunkowskazu. Wszystko działa prawidłowo lecz błędy po wykasowaniu powracają jak bumerang.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
