Stary 26-02-2015, 23:52   #1
marcinsurowka
Zarejestrowany: 07-07-2014
Silnik: 1,4
Domyślnie Gorący silnik a zimny nawiew powietrza
Witam Wszystkich
Jak w temacie. Silnik rozgrzany a po włączeniu nawiewu leci zimne powietrze lub letnie. Problem pojawił się kilka dni temu zauważyłem że wskazówka temperatury płynów podskoczyła do maxa i zapaliła się lampka ostrzegawcza i lampka "check engine". wymieniono już termostat, czujnik temperatury, dolano płynu chłodniczego, oraz sprawdzono pompę wody. Problem nadal się pojawia czyli przegrzewa się silnik a z nawiewu zimne powietrze. Może się ktoś spotkał z czymś takim, jeśli tak to proszę o szybką odpowiedź.
marcinsurowka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 05:26   #2
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
A jak zweryfikowano pompę wody? Zatkana nagrzewnica? Klapka sterująca otwierająca przelot powietrza przez nagrzewnice nie działa? Może pokrętło od temperatury niedomaga?
Bartek
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 08:15   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Gorący silnik a zimny nawiew powietrza
Właśnie pierwsze co mi przyszło na myśl to nagrzewnica i pompa wodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro napisałeś, że dolano płynu chłodniczego, tzn, że ubyło? Pompa wody w takim razie może przeciekaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 12:50   #4
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
Ale to nie tłumaczy przegrzania. Żeby sprawdzić pompę wody to trzeba ją wyjąć
Bartek
Stary 27-02-2015, 23:51   #5
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Jeśli pompa wody siadła, to się przegrzewa, proste...
Stary 28-02-2015, 09:53   #6
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
I nie dmucha ciepłym.
Bartek
Stary 02-03-2015, 12:32   #7
marcinsurowka
Silnik: 1,4
po wymianie pompy nadal problem został. Zapomniałem dodać że foka jest zagazowana i chyba padł regulator gazu, jutro będzie wszystko jasne bo jadę do gazownika. mechanik odpiął regulator gazu od obiegu wody i wszystko gra. a pompa i tak była do wymiany (urwane łopatki). Przepraszam że tak odpowiadam ale nie widziałem że mogę edytować post główny.
Ostatnio edytowane przez marcinsurowka ; 02-03-2015 o 12:39
Stary 03-03-2015, 12:22   #8
marcinsurowka
Silnik: 1,4
Zamykam Temat. problem rozwiązany w Auto Center Gaz na Makuszyńskiego 13 w Krakowie, nie został wymieniony reduktor jak to sugerował mechanik, lecz założono obejście i zamiast szeregowo reduktor podłączono równolegle. objaw jak ręką odjął. Polecam ten zakład każdemu. Auto chodzi jak nowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
