Stary 02-03-2015, 14:30   #11
Hxpro
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Montaż osłon dolnych progów z FF MK2 czy da się ?
Ja mam u siebie osłony - 2006 r ale nie są pełne tylko od spodu. Też mi sie pojawiła rdza- na kawałku nadkola, ale po niefachowym lakierowaniu garażowym- załatwiłem to ... hammeritem 2 warstwy po oczyszczeniu papierem wodnym 300 i nic się nie dzieje od roku.
Hxpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 16:25   #12
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
warto założyć chociaż tylko same te osłony na progi, bez tego gwarantowane jest wypiaskowanie + rdza. Nie mówię, że pod tym nie będzie wykwitów ale bez nich będzie bardzo kiepsko. Imho lepsze są te nakładki niż te koszmarne chlapacze po którymi i tak rdza świetne warunki do rozwoju.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 20:23   #13
gmc22
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: focus c-max, fiesta mk 6, volvo v40
Silnik: 1.6 tdci, 1.4 tdci, 1,6d2
Rocznik: 2005, 2005, 2015
Postów: 39
Napisał C-MAX_Member Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie chciałem zrobić, oczyścić, prysnąć epoksydem, malnąć bazą w spreyu a potem miały iść nakładki. Ale nakładki odpadaja ponieważ, tak przypuszczam że otwory montażowe do tych nakładek mam pod fabrycznym zabezpieczeniem którego wole nie zrywać albo wogóle ich nie ma w moich progach a wiercenie nie ma sensu.
Drogi Kolego, dam sobie wręcz rękę uciąć, że w niektórych miejscach pod "barankiem" rdza buszuje aż miło. Ja doskrobałem się małej dziury w tylnej części progu. Baranek w większości poszedł won, szczotka druciana i jazda. Radzę się pospieszyć w miarę możliwości. A już myślałem, że to tylko mój C-max tak gnije. :/
gmc22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 08:34   #14
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Napisał gmc22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz co to tylko można nazwać barankiem bo tak może z daleka wygląda. Tak naprawdę to jest chyba masa poliuretanowo-uszczelniająca gr ok 2-3mm położona w oryginale i jeszcze nie spotkałem się w żadnym samochodzie żeby pod tym była jakaś korozja. Nie będe tego zrywać bo wiadomo co się może stać, moze cały próg pójdzie razem z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "im mniej oczy widzą tym serce mniej boli"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem w ogóle czy szczotką drucianą to by zeskrobał chyba do tego byłaby szpachelka i opalarka potrzebna..
Bump: Teraz inaczej do sprawy podejdę bo
oczyszcze powierzchnie które są "zarażone"
pomaluję podkładem reaktywnym
na to podkład epoksyd
masa poliuretanowa w ilości takiej zeby nie doszło do wypiaskowania (poliuretan odporny na piaskowanie wiem to z doświadczenia bo w firmie mamy poliuretanem oklejone natryskowo urządzenia na które działa woda z piaskiem)
po tych zabiegach pomalowanie
na błotnik pójdzie ta osłona ale odpowiednio dopasowana
Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 03-03-2015 o 08:50
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 21:10   #15
gmc22
Imię: Seba
Postów: 39
[QUOTE=C-MAX_Member;2362759]Wiesz co to tylko można nazwać barankiem bo tak może z daleka wygląda. Tak naprawdę to jest chyba masa poliuretanowo-uszczelniająca gr ok 2-3mm położona w oryginale i jeszcze nie spotkałem się w żadnym samochodzie żeby pod tym była jakaś korozja. Nie będe tego zrywać bo wiadomo co się może stać, moze cały próg pójdzie razem z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "im mniej oczy widzą tym serce mniej boli"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznaję, uprościłem to do "baranka", u mnie niestety pod tą masą poliuretanową miejscami była korozja, zmuszony byłem
wycinać tę masę fragmentami i niestety szczotka druciana na wkrętarce akumulatorowej, blacha do czysta, miejscami widać działanie ocynku, szary nalot na blasze, ale jest on bardzo kiepski. Robiłem podobną operację w citroenie c2 Żony, gdzie ranty progów były "wypiaskowane" od kół, muszę stwierdzić, że blachy w citroenie były zdecydowanie lepsze. No ja niestety w swoim c-maxie doczyściłem rdzę do kilku małych otworków w progu,
Życzę wytrwałości.
Seba
Stary 04-03-2015, 07:51   #16
C-MAX_Member
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
A czy mogłeś tą dziurę w progu wypatrzeć lub wymacać ręką od wewnętrznej strony tylnego nadkola, czy to juz była "strefa nie dostepna" dla oka od zewnątrz? W jakiej odległości od końca progu miałeś tą dziurkę? Jak załatwiłeś sprawę później? Czy po zerwaniu tej masy miałeś otwory na te nakładki oryginalne na progi?
Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 04-03-2015 o 07:56
Stary 04-03-2015, 10:22   #17
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Chętnie bym zapodał takie osłony progów ... bo mam duże wgniecenia progów po obu stronach jak na załączonych fotkach . Nie chciałem ich naprawiać tych progów , bo można więcej zaszkodzić niż pomóc, ponieważ trzeba by było je wycinać , spawać itp.. Jaki jest koszt całego kompletu na obie strony ?
Typ Pliku: jpg 20150304_102324.jpg (92.9 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150304_102342.jpg (91.5 KB, 104 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez merchel ; 04-03-2015 o 10:42
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 21:08   #18
gmc22
Imię: Seba
Postów: 39
Nie, nie było szans, dziurki (kilka) są na takim przetłoczenia na progu (oczywiście od dołu - przy rancie), od strony nadkola ich nie zobaczyłem, około 7-10 cm od końca. Wyczyściłem z rdzy, nieco brunoxu, podkład czerwony tlenkowy i na to masa uszczelniająca do samochodów... I to był błąd, po 2 miesiącach masa uszczelniająca zaczęła odłazić, z braku już czasu i warunków, czyszczenie na nowo, na nowo podkład czerwony tlenkowy, od zewnątrz kiepski boll do podwozi, do progu boll do profili zamkniętych, zalałem - wyciekło, zaschło i olałem temat, zobaczę wiosną co tam się dzieje, kilka zgrzewów blach na podłodze też mam rudych. Co do drugiej części, na rantach progów oskrobanych z "mas" nie mam fabrycznych otworów do mocowania, w progu są oczywiście otwory technologiczne z zaślepkami gumowymi.
Pzdr
Seba
Stary 06-03-2015, 22:31   #19
C-MAX_Member
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
I wszystko jasne. Dzięki Seba za info bo nie tylko mnie to pomoże w decyzji o montowaniu osłon(nakładek) fabrycznych na progi. Można wywnioskować że auta które fabrycznie nie posiadały tych osłon nie maja również otworów do ich montażu i nie mogą być w nie doposażone(chyba że na klej).
Stary 02-04-2015, 21:56   #20
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
panowie mimo braku otworów to nakładki pasują na profil błotnika, chcę zamontować na same błotniki.
mowa o nakładkach od ff2, prędzej dostanie jak od maxa, a do 2005r czy po 2005 są te same.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
