Stary 04-03-2015, 14:34   #1
sokrates-79
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MK3
Silnik: tdci 1,6 95KM
Postów: 57
Domyślnie ELM 327 - stan DPF
Czy w focusie MK3 rocznik 2012 silnik 1,6 tdci 95KM można za pomocą interfejsu ELM327 odczytać cokolwiek związanego z filtrem DPF? Procent zużycia, ilość km od ostatniego wypalania lub cokolwiek innego co pozwoli na kontrolę tego ustrojstwa i jak najdłuższą jego bezobsługową pracę? Ubiegam pytania - nie mam kłopotów z DPFem, ale chcę monitorować jego stan.
Do odczytu mam aplikację Torque Pro na androidzie. jeszcze nie kupowałem interfejsu ELM bo w zasadzie kupię go tylko do tego, i ew do odczytu ew. kodów błędu jesli się takowe pojawią.
sokrates-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 19:40   #2
sokrates-79
Model: Focus MK3
Postów: 57
Domyślnie
Nikt nic?
wyslane z mojego Asus MeMo pad 7hd
Stary 06-03-2015, 10:27   #3
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: ELM 327 - stan DPF
Torque nic nie odczyta o DPF
interfejs służy tylko do odczytu danych OBDII-port szeregowy-USB
program dla ciebie to Forscan na PC i tam masz PID - y z danymi o DPF
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 12:23   #4
sokrates-79
Model: Focus MK3
Postów: 57
Domyślnie
Czy ten forscan komunikuje się z elm327. Np w laptopie z bluetooth.
Stary 16-03-2015, 00:18   #5
J-R
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Podłączałem elm 327 (kabel) do foki mk3 z forscanem bez problemu. Zresztą wiele razy było pisane, że kabel pewniejszy.
J-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 00:24   #6
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
...dotyczy grzebania, nie odczytu.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 08:57   #7
sokrates-79
Model: Focus MK3
Postów: 57
Dokładnie. ja chcę tylko odczyt, nie będę nic kasował, ani wgrywał do samochodu więc nie potrzeba mi stabilności kabla, tylko wygody BT ;-)
Stary 23-03-2015, 17:06   #8
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
U mnie udało się sczytać procent zapełnienia DPFu otwarty i zamknięty. Otwarty wiem co oznacza ale zamknięty?czy to chodzi o proces wypalania przy jakim został skończony? Otwarty 5% , zamknięty 25%.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 19:30   #9
Przemek 1980
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
U mnie 52% otwarty zamknięty 76%
Co oznacza otwarty i zamknięty.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Przemek 1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 12:05   #10
Przemek 1980
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Ostatnio się wypalał filtr i musiałem zgasić auto w początkowej jego fazie.
Po sprawdzeniu miałem 12% otwarty 30% zamknięty.
Wiec otwarty to rzeczywiste zapełnienie w danej chwili, a zamknięty to kiedy został zatrzymany proces wypalania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
