Stary 04-03-2015, 15:27   #11
alfa
Avatar alfa
Imię: Iza
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK4 TYTANIUM X KOMBI
Silnik: diesel 2.0 - 115KM
Rocznik: 2010 (wersja z 2011)
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych
Myślę , że im nowszy samochód tym gorszy dostęp do WSZYSTKIEGO .
Oto przykłady wzięte z mojego mundka:
1 . Wymiana chłodnicy klimatyzacji : trzeba rozebrać pół przodu , bez mechanika się nie obeszło i nie łatwo było znaleźć chętnego do tej roboty
2. Wymiana tylnych świateł w klapie bagażnika - światła ledowe- trzeba wymienić całe - koszt pary używanych to ok.500 zł. Na szczęście wymienione zostały we własnym zakresie - ale cała klapa do rozbiórki, żeby się do nich dostać.
Nie zdziwię się jak przy wymianie świec trzeba będzie wyciągnąć silnik .
To w końcu gdzie są te świece ???
alfa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 15:33   #12
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Niedawno mechanik mi wymieniał -3 sztuki były niesprawne , są z tyłu silnika / od strony kabiny / dostęp paskudny dlatego wymienił mi komplet , za wymianę zpałaciłem chyba 160 złotych
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 16:38   #13
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
No właśnie, czyli dobrze pisałem, że z tyłu silnika są.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 16:45   #14
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał alfa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat to jest zły przykład - chłodnice klimatyzacji z reguły są ciężkie w demontażu, i łatwo się ich nie wymienia.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 17:20   #15
salom
Bartoszek silnik ma dwa boki, przód i tył, oraz górę i dól.
Świece akurat są z boku, lewego czyli niedobrze pisałeś.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 23:52   #16
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
a czy jest jakis przewidywany przebieg na wymiane tych świec ? czy wymienia się je jak padną ?
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 08:46   #17
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znowu pomyłka
Mondeo zrobiło zmianę silnika
W starszych MK4 są z tyłu-czyli po prawej stronie silnia, w nowszym po lewej.
Dlatego zaznaczyłem że jest to 2011 rp
Bump: Tak Michał jak padną- po co wymieniać dobre na nowe
Wymienia się je w kpl. czyli 4szt
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 19:16   #18
user44
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Nie trzeba rozbierać połowy przodu, chłodnica klimy elegancko wychodzi dołem, o ile pamiętam wystarczy sciągnąć tylko prawy reflektor do łatwiejszego dostępu do przewodów klimy.
user44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
