Stary 03-03-2015, 19:17   #1
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie Po naprawie licznika elm 327 nie łączy się z autem
Focus 1.6 tdci 2009
miałem wgrywany nowy soft w serwisie, następnie naprawiany licznik (zimne luty) i teraz nie mogę się połączyć forscanem (elm327).
Przed w/w. pracami łączyłem się normalnie i mogłem odczytać błędy. Teraz nie mogę, dodam że z focusem mk1 łączę się bez problemu więc kabel i laptop sprawny.
Czy zmiana softu lub naprawa licznika mogą mieć coś wspólnego??
Dodam że bezpiecznik obd jest sprawny a komunikat jaki otrzymuję z programu (próbowałem również ScanXL)wykryto interfejs elm w wersji 1.4 ale nie może się połączyć należy przekręcić kluczyk w pozycję II.
Proszę o jakieś sugestie. (mój elm nie ma przełącznika)
Ostatnio edytowane przez llukas17 ; 03-03-2015 o 19:41
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 09:22   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Po naprawie licznika elm 327 nie łączy się z autem
To przekręć ten kluczyk...?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 17:54   #3
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Szkoda słów ...
Stary 04-03-2015, 18:10   #4
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
"wykryto interfejs elm w wersji 1.4 ale nie może się połączyć należy przekręcić kluczyk w pozycję II"
Po tym zdaniu wywnioskowałem, że to jest problemem. Jednak nie pomyślałem, że jesteś na tyle inteligentny, że to robiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie, może zupdatowany soft nie pozwala na odpalenie danej wersji programu? Spróbuj innego programu...Albo kabel osiągnął swój kresGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz kabel?
Stary 04-03-2015, 18:15   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Podnosiłem soft z 403 na 509, nic takiego się nie wydarzyło. Lutów nie poprawiałem. Tym bardziej że ELM łączy się nie tylko z zegarami, ale z resztą modułów. Może spróbować jeszcze na ELMConfig. Coś z ustawieniami w kompie się porobiło? Jaki ELM posiadasz? Podłączyć Twój zestaw w innym FF2. Podłączyć inny ELM w Twoim FF2. Skąd jesteś, może ktoś pomoże?
Stary 04-03-2015, 19:23   #6
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Może masz zaznaczoną opcję odpalania auta przyciskiem (ford power) zamiast kluczykiem ?
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 20:23   #7
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Kabel to elm327 v1.4 usb
Próbowałem programów Scanxl; Easyobd2 oraz forscan i z żadnym się nie łączy. Natomiast każdy z tych programów (na tym samym kablu i komputerze) łączy się w focusie mk1.
Stary 04-03-2015, 20:40   #8
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
sprawdź czy w gnieździe obd masz na odpowiednich pinach napięcia, może jakiś kabelek się rozłączył/przetarł. Skoro kabel jest ok to trzeba szukać przyczyny w aucie.
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
