Stary 04-03-2015, 21:24   #1
eaglefocus
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-02-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Usterka w zbiorniku do spryskiwaczy
Witam, jestem od dwóch tygodni szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa MK 1 1,8 TDDI, rocznik 2001. Wszystko pięknie ładnie działa, jednak mam problem ze zbiornikiem (pojemnikiem) na płyn do spryskiwaczy. Otóż chodzi o to, że raz wlałem płyn do pełna i po minięciu pół dnia cały płyn się ulotnił (najprawdopodobniej jest jakaś dziura w zbiorniku lub rurkach, była widoczna plama po płynie koło lewego przedniego koła).
Czy miał ktoś z forumowiczów podobny "problem", jeśli tak to jak to naprawić i jaki mniej więcej jest to koszt?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-03-2015 o 21:40
eaglefocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 21:27   #2
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Usterka w zbiorniku do spryskiwaczy MK1
Koło lewego przedniego koła znajduje się właśnie zbiorniczek, a więc zalej do pełna, jak ci szkoda płynu to zalej wodą, podjedź na kanał/podnośnik i obserwuj skąd kapie. Innej opcji sprawdzenia nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 21:30   #3
eaglefocus
Imię: Bartek
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Właśnie o to chodzi, że nie mam zbytniej możliwości pojechać na kanał i sprawdzić, a nie chcę też jechać z taką "pierdołą" do mechanika :-) chciałem się dowiedzieć czy ktoś miał podobny problem
Stary 04-03-2015, 23:17   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Nie miałem, ale skoro leje Ci przy kole, to albo zbiornik puszcza, albo przewody. Zdemontuj zbiorniczek, obejrzyj go dokładnie, jeśli to nie on, to musisz wejść pod samochód i szukać, gdzie puszcza przewód. Tu nic więcej pomóc nie można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 09:00   #5
eaglefocus
Imię: Bartek
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Ok, dzięki za informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2015, 11:54   #6
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Jak nie masz kanału to podnieś lewą stronę, zdejmij koło, zdejmij plastikowe nadkole i będziesz widział zbiornik. Zalej i obserwuj. Powodzonka.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
