Stary 04-03-2015, 19:38   #1
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Domyślnie Identyfikacja piast.
Potrzebuję pomocy przy temacie wymiany piast.
Otóż wymieniam tylne bębny na tarcze i nie mam pojęcia czy muszę wymienić też tylne piasty.
W katalogu części oryginalnych forda znalazłem tylko numery piast z tarczami (nr 1104) i to w dodatku zarówno na przód jak i na tył.
Tył:
Przód:
Czy to oznacza, iż taka sama piasta jest montowana na przód i na tył oraz bez względu czy na tył mamy bębny czy też tarcze?
Bardzo was proszę o pomoc.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 19:43   #2
salom
Domyślnie Odp: Identyfikacja piast.
Na tylnej osi jak były bębny, to nie było piast. Bęben jest jednocześnie piastą.
Przednie piasty nie będą pasowały do tyłu, podczas przeróbki na tarczowe hamulce.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 20:09   #3
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
Dzięki za szybką odpowiedź, ale czy to oznacza iż w katalogu części fordowskich są błędy?
Hubert
Stary 04-03-2015, 20:37   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdura, w FOCUS 2 bębny siedzą na takich samych piastach jak i wersja z zaciskami.
do podmiany bębny - tarcze potrzeba :
2x zaciski
2x osłony tarcz - można bez tego w sumie.
1x 2-ga część linki ręcznego, najlepiej kupić całą
2x tarcze + klocki
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 04-03-2015 o 20:55
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 20:54   #5
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
No i bądź tu mądry...
@pretorian2 wiem że ty robiłeś swapa w tej kwestii.
Zatem kupuję:
1. Tarcze
2. Zaciski z jarzmami
3. Klocki
4. Linkę ręcznego
5. Osłony tarcz
Czy coś mi umknęło?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - takie dla mnie będą ok? Wyglądają dobrze.
Hubert
Stary 04-03-2015, 21:23   #6
salom
Pretorianie, masz racje, myślałem że to tak jak jest w moim.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 07:14   #7
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważ że po prawej stronie w tabelce przy numerze 1104 jest Code - FINIS części i to dopiero bierzemy pod uwagę przy zakupie. Odpowiednio 1506577 dla pierwszego 1471854 i drugiego obrazka. Warto też kupić 6186923 i nowe śruby do jarzma i zacisku 1471746,6087586 chyba że znajdziesz sprzedawcę który ładnie Tobie odkręci komplecik lub znajdziesz sam gdzieś komplet na szrocie. Resztę dokładnie opisał kolega pretorian2.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 09:06   #8
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Zatem kupuję:
1. Tarcze
3. Klocki
4. Linkę ręcznego
5. Osłony tarcz
Czy coś mi umknęło?
zaciski są w każdej wersji takie same oprócz ST/RS, różnią się jedynie jarzmem. Są 2 wersje pod mała tarczę 268mm oraz pod większą 280mm.
Na jarzmach są wytłoczenia z tymi numerami, polecam większe, różnica w cenach tarcz to ok. 10 zł, klocki są takie same. Wszystkie rzeczy wymieniłeś, dokup 1l płynu hamulcowego - przyda się do podczas odpowietrzana.
w focusach mk1 takie bębny jak opisałeś miały zastosowanie - szpilki nabijane w bęben - a myślałem, że bębny w mk2 to już dziwactwo.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 05-03-2015 o 09:10
Stary 06-03-2015, 17:58   #9
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz wiadomość ode mnie na PW.
Czas mnie zaczyna naglić więc daj odpowiedź.
Hubert
Stary 06-03-2015, 20:35   #10
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie uważasz że zamontowanie tylnych tarczy większych od przednich to przerost treści nad formą.
Ja osobiście bym nie ryzykował bo auto może się dziwnie zachowywać podczas ostrego hamowania .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
