Stary 06-03-2015, 21:19   #481
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odczyta każdy bez ustawień ale przy zapisie wywali błąd jak masz nie taki jak trzeba
Skoro ma ustawione to ustawiać nie musi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie zawsze wywali błąd ESU 131 nadpiszesz softem 411/418 bez błędu o skutkach nie wspomnę . Ponoć od wersji 0.2.14 jest sprawdzanie kompatybilności ale lepiej uważać i nie testować na sobie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 22:01   #482
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
kupiłeś ELMa?
Paweł znalazł go w domu. Miał i nie wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-03-2015, 08:37   #483
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Info dla tych którzy po zrobieniu przełącznika wprowadzili w HT ustawienia i nie działa ELM jak należy
na forum znajduje się zapis dotyczący konfiguracji do pracy a mianowicie
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
nie znam źródła tego wpisu ( jeśli ktos ma z opisem wartości to poproszę ) ale po wpisaniu w moim ELM urządzenie przestaje działać jak należy z ELM config - po przestudiowaniu dokumentacji ELM można pokusić się o twierdzenie że wartości wpisane nie mają odnosnika w dokumentacji - nie ma tam takich wartości ( choć zakres pozwala na wpis ) - możliwe że te dane są powielane z jakiegoś forum i dotyczyły jakiś wersji ELM które wymagały ustawień tego typu ( dodatkowo ELM przestał działać z FES do fiata )
jak naprawić ?
komenda w hyperterminalu AT Z ma zresetować ustawienia ale jeśli nie działa należy wpisać wartości domyślne
atpp2asv3C
atpp2aon
atpp2csvE0
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
at z
at ws
potem można ustawić interfejs do pracy z większą prędkością
at pp 0C sv 23 ( wartość domyślna 68 )
at pp 0C on
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 08:39   #484
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
teraz nie trzeba bawić się z hyperterminalem, bo od kilku lat (!) w ustawieniach elmconfiga jest klawisz, aby aktywować MS-CAN w kablu
Stary 10-03-2015, 12:19   #485
arturfom
Postów: 540
tylko że jak ktoś czyta wątek od początku i zaczyna od wpisania danych, przeróbek i porównywania płytki - to stwierdza że ma zły interfejs, co w większości przypadków prawdą nie jest, sprawdzanie też wersji interfejsu komendą ATI to bzdura bo sprzedający może wpisać STSATI ELMv1.6a a my wpisując ATI bedziemy myśleli że mamy wersję 1.6a
napisałem bo może niektórym pomoże zresetowac ich ELMy do ustawień domyślnych no i twoje info przydatne zapomniałem o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2015, 23:12   #486
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
U mnie wszystko działa... nawet na stole w kuchni, hi, hi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG2164.jpg (87.6 KB, 282 wyświetleń)
Stary 27-10-2015, 22:26   #487
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
C-MAX 1.8 TDCI
PCM: 7M51-12A650-AUH
SID206
ELMConfig 0.2.16c
Nie mogę zrobić w zakładce Configuration po odczycie, Write to PCM.
Mam znany już komunikat "There is non-empty VID block..."
Ponoć od wersji 0.2.11 nie trzeba ładować firmware?
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 00:08   #488
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
A co chcesz zrobić???
W 1.8tdci nie trzeba aktywować tempomatu w PCM aby tempomat działał - o to Ci chodzi?
Generalnie, to zaleca się ostrożność, bo usługi laweciarzy nie tanieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2015, 11:21   #489
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Głupi ja. Pisałem wcześniej dokładniej, ale przy zatwierdzeniu POSTa wywaliło mi treść.
Dodałem nagrzewnicę PTC, ustawienia GEM, HEC są OK - działa wszystko.
Jednakże zmieniłem alternator ze 105A na 150A.
W PCMie jest wpisany 120A - pewnie taki był oryginalnie z fabryki, na etapie życia padł, albo Polaki wymienili.
Jednakże, chciałem wbić na poprawny 150A.
Holender podawał, że wystarczy w nowym ELMie konfigurację, czyli po staremu VID-block, wgrać osobno.
PS. Dlaczego na VIAKENie V3 przy bloku 128 ciągnęło Firmware do pliku 48 minut?? To jest norma?
Teoretycznie już załadowałem z pliku BIN firmware do ELMa, zmieniłem w Configuration na 150A i pacnąłem Write to PCM, ale spłoszył mnie komunikat PATS... chciałbym rano odjechać do pracy bez lawety.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 28-10-2015 o 11:25
Stary 28-10-2015, 15:25   #490
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się, że nie warto ryzykować dla takiej zmiany
vid block można modyfikować/wgrywać "osobno" (tzn. bez reszty firmware) tylko w 1.6tdci i 2.5T
nie wiem jak w Cmax'ach, ale w ff2 to PATS trzeba "robić" przy aktualizacji softu -BCB lub -BCC (nie pamiętam) do nowszego (czyli -BCG)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
