Stary 07-03-2015, 19:27   #91
coliniak
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: Mondeo MKIV FL
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 8
Domyślnie Odp: Detale użytkowe w wersji Titanium
podlacze sie pod temat ale w sumie nie wiem czy moge,,, bo nie wiem czy to titanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w etisie stoi jak byk series:40, jak na 40stke to mam duzo za duzo na pokladzie...
1.6 tdci 125 ps, kontrole pasa ruchu, 6 PDC z przodu, bi-xenon, led do jazdy dziennej, doswietlanie zakretow, asystent parkowania, kamera z tylu,
vin:wf0lxxgcbldk01993
auto jest listopad 2013, na niemiecki rynek
jak to jest z tym numerem serii, wie ktoś?
Ostatnio edytowane przez coliniak ; 07-03-2015 o 19:28 Powód: dodalem vin..ka
coliniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 07:33   #92
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
1) Odpowiem na przykładzie => auto z polskiego salonu, na pewno wersja Titanium i w opisie wg TISu, to seria 40
2) Titanium ma w tylnych lampach oświetlenie "ledowe" (pozycyjne), a nie żarówki = świecą poziome paski
3) Wyposażeniem o którym piszesz, to wyposażenie dodatkowe = za dopłatą => przynajmniej na polski rynek
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-03-2015 o 09:06
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 09:51   #93
coliniak
Postów: 8
dzieki Arturek!
Stary 08-03-2015, 20:16   #94
prokopek.
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Mam forda fokusa w wersji titanium i mam pytanie bo w drzwiach mam czerwony kwadracik i to jest odblaskowe czy powinno się świecić jak je drzwi otworzy? jak tak to jak się włącza oświetlenie w drzwiach?
prokopek. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 21:29   #95
Feelon
Zarejestrowany: 26-01-2015
Silnik: 1.5 - 204KM by TuneForce
Postów: 27
Dzięki Artur. Na razie kminie dalej. W komputerze pokładowym ta opcja jest zaznaczona więc pokombinuje jeszcze bo nie jestem w stanie nigdzie zmienić koloru tego oświetlenia ani też nie włącza się żadne na przestrzeń w nogach. Swoją drogą instrukcja pisze ze powinno się to ustawiać w Sync więc ktoś dał ciała.
Zastanawiam się jeszcze nad tym po co w opcjach są jakby dwa komputery pokładowe 1i2. Oba jak mi się wydają się podawać te same dane...
Feelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 06:46   #96
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,529
Pisząc o Focusie - pisałem na podstawie wersji takiej jak poniżej
Jeśli chodzi o włączanie oświetlenia nastrojowego, to u znajomego w Fieście Titanium, też włącza się w opcjach komputera pokładowego
Może się mylę ale mam wrażenie, że oświetlenei nastrojowe włącza się:
a) w menu komputera
b) po zmroku (może czujnik zmierzchu)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-03-2015 o 06:48
Stary 09-03-2015, 10:10   #97
Feelon
Postów: 27
Dzięki Chłopie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest to też w opcji komputera pokładowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie to detal, więc nie zamierzam aż tak się tym przejmować, ale mała zadra jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to sama Foczka chodzi jak złoto!
Stary 09-03-2015, 11:10   #98
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W Focusie oświetlenie nastrojowe występuje w 2 wersjach:
- 1 kolorowe czerwone i wtedy nie ma włącznika/pokrętła na lampce sufitowej (standard w Titanium)
- 7 kolorowe i wtedy jest to dodatkowe pokrętło/włącznik (opcja lub pakiety)
Aby się włączyło muszą być spełnione jednocześnie warunki:
1. Aktywna opcja (ptaszek) w menu kompa
2. a) włącznik świateł w pozycji auto i czujnik włączył światła (ciemno)
lub b) włącznik świateł w pozycji włączone mijania
W pozycji 0 nigdy się nie włączy.
Dodatkowo włącza się też przy otwartych drzwiach itp.
Też na podstawie wersji przed FL, ale nie sądzę, żeby to mocno zmienili po FL. Ewentualnie zmiana koloru przez SYNC2, ale tylko jako dodatek, bo pokrętło jest nadal.
p.s. Ja w instrukcji nie widzę nic o SYNC.
Stary 09-03-2015, 11:25   #99
Feelon
Postów: 27
Dzięki.
To u mnie jest ta 1 opcja zatem.
Natomiast nie mogę uzyskać tego czerwonego podświetlenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. stoję w garażu jest ciemno, światła automatyczne włączyły już normalne światła mijania, ale nadal nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do intrukcji jest to w tej dla modelu po liftingu. Pisze tam, że można to obsługiwać poprzez SYNC2 a słowa nie ma o tym, że należy tej opcji szukać w komputerze pokładowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na całe szczęście to szczegół więc nie ma co się przejmować.
Dzięki Panowie !
Stary 09-03-2015, 16:37   #100
coliniak
Postów: 8
Napisał Feelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
..bo musisz auto w nastroj wprowadzic odpowiednio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
