Stary 08-03-2015, 13:15   #31
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Oświetlenie wewnętrzne - nad lusterkiem
liczylem ze napiecie bedzie w okolicy lusterka
Stary 08-03-2015, 13:16   #32
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
No tam jest tylko, że zakładam, że zasilanie jest wtedy gdy światła mijania się świecą.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 16:10   #33
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
no ciekawy jestem czy te lampki maja swoje sterowanie... Opcja sa tez lampki za oslonami przeciwslonecznymi. tam oryginalnie sa zarowki i normalny mech-elektryczny przelacznik.
jaka jest wydajnosc pradowa tych lini zasilajacych lampki? ew na jakim bezp wisza? zastanawialem sie zeby z gory pociagnac tez zasilanie do telefonu (iP) i w ten sposob pozbyc sie 2 wiszacych kabli
Stary 08-03-2015, 21:05   #34
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przedliftowym wszystkie lampki mają stały + (wyłączany jakąś godzinę po zamknięciu auta) a włączane są minusem (tak, brzmi to dziwnie). Dlatego mam zasilanie do kamerki podciągnięte właśnie od lampki + masa z dachu.
Bezpiecznik (w przedlifcie przynajmniej) jest wspólny na kabinę - bodajże 10 czy 15 A (możesz sprawdzić w instrukcji auta).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 22:13   #35
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
W przedlifcie też tak miałem, bo zasilanie było stałe w okolicach przełącznika lampki. W polifcie raczej stałe nie jest po oświetlenie kabiny jest trochę dalej niż okolice schowka na okulary.
Stary 12-07-2015, 10:00   #36
KameleoNick
Avatar KameleoNick
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 29-03-2015
Silnik: 2.0 143ps -> 2.0 163ps
Rocznik: 2008 -> 2011
Postów: 16
Domyślnie
Ma ktoś może z Was na sprzedaż lampkę przednią z ledowym podświetleniem albo wie gdzie można się w nią zaopatrzyć?
KameleoNick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 15:26   #37
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Ja założyłem w polifcie podświetlenie led. Pod osłoną była końcówka. Światła mam ustawione na auto. Więc podświetlaj się wtedy gdy robi się ciemno. A świecą się cały czas jak światła są ba 2giej pozycji.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 19:18   #38
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał KameleoNick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka lampka Ciebie interesuje - zwykła czy z czujnikami alarmu?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 14:14   #39
KameleoNick
Avatar KameleoNick
Imię: Patryk
Postów: 16
Domyślnie
Otrzymałem już lampkę, jak zdemontować cały panel wraz z schowkiem na okulary? Odkręciłem dwie śruby i co dalej?
Poradziłem sobie :-)
Ostatnio edytowane przez KameleoNick ; 13-08-2015 o 14:28
Stary 13-08-2015, 16:39   #40
KameleoNick
Avatar KameleoNick
Imię: Patryk
Postów: 16
Domyślnie
Należy odkręcić te dwie śrubki i poodpinać zaczepy wypychając czarny plastik ten nad schowkiem okularów do góry, co nie jest konieczne ale ułatwia wyjęcie panelu. Po zdemontowaniu okazało się że dodatkowa wiązka jest umieszczona pionowo za otworem lampki w specjalnie przygotowanym miejscu. Początkowo myślałem że to mikrofon, a wystarczyło tylko to wyjąć i podpiąć do lampki. Tu pojawił się problem, każde stuknięcie wplywało na świecenie diod. Wywoływały to kable leżące na ścieżce, więc ładnie je ułożyłem i działa!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
