Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 09-03-2015, 19:55   #11
marjarkaz
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Ka MK2
Silnik: 1.2
Domyślnie Odp: Dozbrojenie w centralny zamek
Jak wygląda sterowanie w oryginale niestety nie wiem ale kupiłem zamki, pomierzyłem, zamontowałem a opis może komuś sie przyda ( koszt dozbrojenia to ok 200zł za zamki oryginalne uzywane i 100 za centralkę - mam teraz centralny z pilota i alarm za jednym zamachem).
Do rzeczy:
Nie są to zamki które bez centrali będą w stanie sobą sterować ( jak w zamkach typu master...)
Można jednak wymienić zamki i dodać standardowa centralkę która będzie sterowała centralnym za pomoca pilota ( sterowanie bezpośrednio silniczkami w zamkach piny 1 i 2). Wówczas CZ z kluczyka nie działa...
Piny pozostałe można uzyć np do alarmu lub sterowania dodatkowego układu sterujacego centralym zamkiem... ( np z kluczyka)
Rozkład pinów w załączniku:
pin 1 i 2 - podłączony silniczek - zamyka otwiera w zależności od polaryzacji ( + przy 2 zamyka, + przy 1 otwiera CZ)
pin 3 zwiera się z pinem 4 kiedy otwarte sa drzwi
( ja uzyłem do włączenia alarmu, kiedy ktoś otworzy bez poprzedniego otwarcia centalnego z pilota)
pin 5 zwiera się z pinem 4 kiedy CZ jest otwarty, kiedy jest zamkniety wytępuje ok 1kOhm pomiedzy pinami...
Moze taki opis przyda się również tym którym coś z CZ szwankuje....
PS Niestety orginalna wiązka w drzwiach posiada wszystkie przewody czarne, te od silniczka są jedynie grubsze...
Typ Pliku: jpg 337 piny.jpg (2.0 KB, 165 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marjarkaz ; 09-03-2015 o 20:00 Powód: dodanie załącznika
marjarkaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 20:59   #12
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Można by spróbować dać 4 na masę a 3 i 5 jako sterowanie uniwersalną centralką CZ. Wiem o tej rezystancji, ale może by to nie przeszkadzało.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 14:20   #13
prinsoN
Zarejestrowany: 06-08-2016
Model: Ford KA
Silnik: Duratec 1.3
Question Jaki zamek centralny?
Jestem szczesliwym posiadaczem nowszej kaczki. Postanowilem wzbogacic nieco wyposazenie i zamontowac centralny zamek. Ale prawde mowic chcialbym to zrobic jak najnizszym kosztem. Czy uniwersalny zamek centralny bedzie odpowiedzni do Forda KA, czy jednak musze zaimwestowac w orginalne kasety? I jeszcze pytanie czy jest mozliwosc zamontowania zamka centralnego w klapie bagaznika?
prinsoN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 21:00   #14
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Jaki zamek centralny?
Nie masz wcale centralnego zamka (jak otwierasz kluczykiem drzwi to drugie się nie otwierają?) czy nie masz tylko sterowania z pilota?
Stary 07-08-2016, 07:58   #15
prinsoN
Model: Ford KA
Silnik: Duratec 1.3
Wcale nie mam centralnego, co wiecej w drzwiach kierowcy byl wymieniany zamek i mam dwa klucze do tegoz auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2016, 14:02   #16
radomia
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Odświeżę temat, bo też chciałabym moją Kaczuchę w zamek centralny wyposażyć, ale każdy mechanik mówi coś innego i już sama nie wiem, czy można w tym aucie centralny założyć. Ktoś robił coś takiego i mógłby podpowiedzieć coś w tym temacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radomia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 14:05   #17
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Nie wiem czy uniwersalne da sie zalożyć bo w ori po naciśnięciu przycisku na pilocie wewnętrzne klamki chowają się do środka (brak typowych rygielków w drzwiach) do których mocuje się cięgna uniwersalnych siłowników
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 12:28   #18
pio124
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Ka
Silnik: 1,3 60KM
Postów: 19
Napisał MarianL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uniwersalny zamek da się założyć. Ale jest coś za coś. Cena niska za komplet ale trochę zabawy z regulacją. Nie mniej jednak u mnie jest uniwersalny i strona kierowcy działa bez zarzutu, ale strona pasażera jest do poprawki (zawsze zamyka nie zawsze otwiera- trzeba 2-3 razy nacisnąć przycisk na pilocie). Płaskowniki perforowane do montażu trzeba wymienić na porządne bo te z zestawu to miękkie jak glina i za bardzo się to rusza. Ja się wpiąłem w oryginalną instalacje elektryczna- bezpiecznik numer 1- 20A plus dodatkowy przy centralce 15A(był w zestawie).
No ale jak wiadomo oryginał zawsze będzie lepszy.
EDIT 22-10-2016:
Okazało się że niezbyt dobrze przykręciłem blachę perforowaną stąd były problemy. Po dodatkowej regulacji wszytko hula jak ta lala. Dam znać za jakiś czas czy trzeba było ingerować w ponowną regulacje.
Na pamiątke foto dla potomnych:
Ostatnio edytowane przez pio124 ; 23-10-2016 o 00:05
pio124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 17:40   #19
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mozna takie samo sterowanie z pilota zalozyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet nie koniecznie z alarmem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki jest ewentualnie koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 16:28   #20
LiVeD
Imię: ....
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Audi SQ7, Audi A8 D4
Silnik: 4.0TDI, 4.2 FSI
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 41
Domyślnie Programowanie zdalnego otwierania z kluczyka
Panowie mam pytanie odnośnie programowania zdalnego otwierania z kluczyka, czy jest taka możliwość zrobić to samemu? Przyjechał dziś do mnie jeden z pracowników i stwierdził że nie działa mu otwieranie z pilota, baterię wymieniliśmy w serwisie, ale to również nie zadziałało. Za drugim razem w serwisie stwierdzili że kluczyk jest uszkodzony i muszę kupić nowy za 300EGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dodam że nie dawno był wymieniany aku.
LiVeD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , immobilizer , klucz , kluczyk , pilot , program diagnostyczny , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
