Stary 10-03-2015, 14:05   #1
kpaweł
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: Fokus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie W którym miejscu jest montowany fabrycznie moduł centralnego zamka ?
Witam - ma takie pytanie, w którym miejscu jest montowany fabrycznie moduł centralnego zamka w kombi 1.8 TDCI 2002 rok, bo chcę sobie na pilota zrobić otwieranie i zamykanie - teraz mam tylko z klucza.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-03-2015 o 22:11
kpaweł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 14:21   #2
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: Moduł fabryczny centalego zamka.
Moduł jest za schowkiem...
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 14:22   #3
kpaweł
Model: Fokus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Ale przy podłodze gdzie nogi trzymamy czy centralnie za schowkiem?
Stary 10-03-2015, 18:49   #4
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Musisz zdemontować schowek i za nim po prawej stronie będziesz miał moduł komfortu przymocowany do komputera.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 18:52   #5
Jakub88000
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Ford Focus MK2
Postów: 9
Dołączę do tematu,
Mój moduł komfortu uległ uszkodzeniu, muszę go wymieć na allegro jest tego bardzo dużo, zaś różnią się one delikatnie w numerach.
Powiedzcie mi proszę, mam model 98AG15K600ADA, czy będzie to jakaś różnica w działaniu? Albo czy będzie konieczność w zaprogramowaniu ponownie kluczyka do autka? jeśli np zakupiłbym i podłączył moduł o numerze z tej aukcji:
Z góry dzięki za pomoc.
Jakub88000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 19:26   #6
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Z tego co pamiętam ja miałem moduł z różową nalepką, teraz mam z szarą/srebrną (nie wiem czy nawet nie taką jak podałeś w linku) Wiem że różowa miała podstawowe funkcje. Wymieniłem na szarą dlatego aby mieć centralny z pilota. Gdybym nie miał różowego na działce to chętnie bym Ci odstąpił. Podejrzewam że jak włożysz inny to aby zaprogramować kluczyk nie ma wielkiej filozofiiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może, ktoś uzupełni lub poprawi moją wypowiedź jeśli coś pokręciłem.
Pzdr
Stary 18-03-2015, 19:31   #7
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
przy rozowym nie ma polota , wiec zapewne tylko sie go podpina i juz wszystko dziala, znaczy wszystko , rozowy ma tylko otwieranie kluczykiem i nic po za tym.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 19:58   #8
Jakub88000
Imię: Jakub
Postów: 9
Rozumiem, a powiedzcie mi za co jeszcze odpowiada ten moduł? jakie dodatkowe funkcje on pełni?
Problem wygląda tak, nie działa mi zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi z poziomu kierowcy i pasażera. Zawsze muszę robić to z auta za pomocą pilota co jest dość uciążliwe zwłaszcza ze z tyłu są dzieciaki, a ich bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze.
Mechanik powiedział mi, ze dużo bardziej opłaca się wymieć moduł i sprawdzić czy to nie jest jego kwestia, niż dobierać się do zdejmowania boczków i sprawdzenia siłowników i całych zamków.
CzerwonaMalyna(Kamil)
Powiedz mi bo widzę ze tez jesteś z Warszawy znasz kogoś kto dobrze to ogarnia albo kogoś kto mógłby mi w tym pomóc?
Czy te wskazania mechanika były słuszne czy tylko chciał sie mnie pozbyc bo to za duzo zabawy a za mało kosztujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lubie z żoną naszą foczkę i raczej w nią inwestujemy niz jeździmy aby tylko jechać. Chciałbym mieć możliwość korzystania ze wszystkich udogodnień które ma i się nimi cieszyć. Zrobiłem juz w tym aucie tyle ze spokojnie [przekroczyłem jego wartość.
PomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 18-03-2015, 20:18   #9
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
u mnie keidys padl rozowy modol , to nie zamykal sie samochod , tylko jedne drzwi, i guzoczek od bagaznika tez chyba nie dzialal. Moze tez byc oprocz modulu slawna gumeczka w zamku.
Stary 18-03-2015, 20:28   #10
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Znam kogoś kto dobrze to ogarnia i nie jest z warszawy, ale dzięki jego pomocy i wskazówkom udało mi się przerobić tą funkcję zdalnie wyłącznie mailowo. yaarofox - nazwa użytkownika tego forum, napisz na bank Ci pomoże.
Pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
