Stary 11-03-2015, 13:04   #81
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: Ręczny - nie odbija do końca dźwignia ze sprężynką przy tylnym kole
Dzwigienke przy zacisku, lubią się zapiekać, ostatnio to robiłem !
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 13:15   #82
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
"dźwigienkę" ? tam gdzie jest założona sprężyna ?
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 14:01   #83
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
chase 1 - u mnie taki objaw skutkował brakiem ręcznego w jednym kole i koniecznością regeneracji zacisku
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 14:24   #84
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
qrcze - nie dopisałem, że chodzi o mk4... choć to pewnie niewiele zmienia.
Stary 11-03-2015, 15:13   #85
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
Dźwignię ze sprężynką trzeba przesmarować ale to jest tylko prowizorka. Szykuje Ci się wymiana/regeneracja zacisku
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 11-03-2015, 21:37   #86
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Ja tam nic nie regenerowałem i nie rozbierałem, odjąłem tylko linke od cięgna, klucz od rur, najpierw WD, jak już się troszkę rozruszało to oliwa i po 5 minetach już się rozruszało! A naprawdę na dzień dobry musiałem użyć sporej breszki żeby drgnęło, i jak do tej pory jest OK.
Stary 11-03-2015, 22:11   #87
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Podstawowa zasada - ręczny ma być używany często a nie od święta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 22:44   #88
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda że nie widziałeś jak mondek z żona za kierownica latał na śniegu/lodzie bokiem na ręcznym. aż miło było popatrzeć.
Innymi słowy - ręczny nie jest pomijany
Tak czy owak - po robocie wsiadam do samochodu, starając się wyłapać wszelkie oznaki trzymającego hamulca (zaparkowany na malutkim pochyleniu na biegu bez ręcznego) - a tu nic - mondek dowiózł dodomu, felgi wszystkie w +/- tej samej temp (sprawdzane organoleptycznie).
Nie pamiętam czy dźwignia była luźna jak wcześniej...
Zobaczymy jutro.
Stary 07-11-2015, 19:43   #89
Zawadziak93
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: MK3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 17
Domyślnie Zerwany reczny. Co zrobić?
Witam. zaciągnąłem reczny i chyba cos sie zerwało i niestety zostało na zacisnietym hamulcu. co zrobić żeby reczny puścił? Chociaż nie jestem pewny czy linka sie zerwała bo mogę zaciągnąć reczny i słychac jak przeskakuja zabki ale nic sie nie dzieje, hamulec dalej trzyma. prosze i szybko porade bo potrzebne mi auto ;(
Zawadziak93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 21:05   #90
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Opuść dźwignię hamulca ręcznego, połóż się pod auto i spróbuj odciągnąć dźwigienki jakimś dłuższym śrubokrętem opierając go o wachacz. Powinno pomóc. I nie zaciągaj go jeżeli pilnie potrzebujesz auta póki nie znajdziesz czasu aby do tego zajrzeć.
Do sprawdzenia zaciski jeżeli padnięte to warto pomyśleć o poliftach, linki oraz dźwignia ręcznego twoja zapewne starego typu z samoregulatorem która lubi robić niespodzianki, również polecam ewentualną zmianę na poliftową.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
