Stary 11-03-2015, 15:45   #1
Nook90
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Padło podświetlenie deski
Mam dość spory problem, jakiś miesiąc temu podczas odśnieżania samochodu na włączonym silniku nagle auto zatrzasnęło wszystkie drzwi - na szczęście to było pod domem i mogłem podskoczyć po zapasowy klucz.
Niby wszystko ok! ok. 19 wracam z pracy do domu i nagle coś mi nie gra, całe podświetlenie deski rozdzielczej i zegarów ciemne.. Ale światła się świecą co jest nie tak? Sprawdzam kontrolki , stop , olej akumulator kierunki światła no wszystko działa poprawnie...
Następnego dnia biorę się za naprawę - Zacząłem od bezpieczników, wszystkie sprawdziłem miernikiem są OK! co dalej?
Wyciągałem włącznik świateł patrze przepalona żarówka myślę super pewnie to przerwało obwód..
Po wymianie podświetlenie włącznika działa reszta nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozebrałem kokpit dostałem się do zegarów, sprawdziłem - wszystkie żarówki sprawne...
Aktualnie podświetlone są:
- Włącznik Świateł
- Środkowy panel radia ( tam gdzie pokazuje stacje itp: radio fabryczne )
- Zegarek
Prosiłbym o pomoc i o rady gdzie próbować dalej szukać problemu ?
Nook90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 17:21   #2
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Domyślnie Odp: Padło podświetlenie deski
Cześć.
Kiedyś czytałem o podobnym problemie użytkownika Mondeo MK2. Tam rozwiązania były 2 mianowicie spalona kostka przy włączniku świateł a drugi to wypalony układ scalony na zegarach. sprawdź może akuratnie pomoże.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 17:24   #3
Nook90
Imię: Bartosz
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 13
Ok, sprawdzę
Zastanawiam się także nad pociągnięciem nowej instalacji z oświetleniem tylko nie wiem które żarówki odpowiadają za podświetlenie zegarów.. Trudno reszta deski może nie świecić byle zegary były podświetlone bo źle się nocą jeździ
Masz może jakiś schemat co za co odpowiada?
Stary 11-03-2015, 17:35   #4
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Napisał Nook90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, sprawdzę
Do MK2 schematu nie mam ale myślę że znalezienie nie powinno stanowić problemu. Spróbuj na początek posprawdzać proste sprawy.
Łukasz.
Stary 11-03-2015, 20:27   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Sprawdź, czy jest napięcie na stykach potencjometra do regulacji podświetlenia tablicy przyrządów.
Stary 12-03-2015, 10:09   #6
Nook90
Imię: Bartosz
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 13
@up
Kolego nie mam takiej regulacji niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2015, 16:12   #7
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
sprawdź kostke od włącznika jeden pin tam mi sie rozłączał i nie działalo własnie podsw licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wprawdze w mk1 ale moze to jest u Ciebie problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a postojówki masz?
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 16:17   #8
Nook90
Imię: Bartosz
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 13
Tak , wszystkie światła działają prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2015, 22:36   #9
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
kolego obok włącznika świateł masz ściemniacz,poruszaj nim powinno pomóc.
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 23:01   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał mariusz gorzów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
