Stary 12-03-2015, 19:14   #531
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjmujesz przekaźnik R15 z GEMa i w pozycji 0 nie masz świateł. Ale po co chcesz zrezygnować z fabrycznego rozwiązania i włożyć moduł?
Dlatego, że jest to bez sensu: w pozycji zero pali się wszystko tak jak w pozycji świateł mijania.
Wkładając SD-2. uwolnię światła mijania, zgaszę deskę rozdzielczą, zgaszę pozycyjne tył i podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Ponadto, w obecnej konfiguracji po przekręceniu kluczyka od razu zapalają się światła mijania i pozostają zapalone podczas rozruchu silnika.
Stanowi to niepotrzebne obciążenie dla akumulatora jak i dla samych żarówek.
Moduł SD-2 oprócz tego, że nie angażuje świateł mijania, po rozruchu "miękko" rozpala 40% żarówek świateł drogowych.
Takie rozwiązanie ma dla mnie sens.
A póki co w moim focusie mam najgorszą sytuację z możliwych. Chyba, że coś jest skopane - bo moim zdaniem nie powinno tak być jak opisałem.
Ostatnio edytowane przez miszelos ; 12-03-2015 o 19:22
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 19:31   #532
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Zostaw tak jak masz tylko wyjmij bezpiecznik F110 i F113. Wtedy przednie żarówki H7 będą świecić na 70% mocy i nie będzie się świecić podświetlenie deski, podświetlenie tablicy rejestracyjnej jak również nie będą świecić sie pozycyjne z przodu i z tyłu auta. Po pierwsze rozwiązanie fabryczne, po drugie zgodne z przepisami. Akumulatora to nie obciąża, a wręcz przeciwnie - wzbudza go przed rozruchem
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 19:42   #533
miszelos
Postów: 188
Kolego Michtat, zrobię jak mówisz ale zastanawiam się kto mógł tam grzebać i to zmieniać? Chyba, że opuścił tak fabrykę ale to bez sensu...Nie uważasz?
Stary 12-03-2015, 19:47   #534
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Tak zapewne wyjechał z fabryki. Nie wiem czy nie jest to spowodowane przepisami, a raczej ich zmianą. Kiedyś światła miały się świecić wszystkie, teraz tylko przód.
Stary 12-03-2015, 20:31   #535
miszelos
Postów: 188
Dziwne, bo zjechał z taśmy w 2011, to już te przepisy chyba działały?
W każdym razie muszę się dostać do skrzynki bezpieczników by dostać się do wymienionych przez Ciebie F110 i F113 i je wyjąć.
Stary 12-03-2015, 21:01   #536
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jedni chcą się tego badziewia pozbyć. Drudzy robią wszystko, żeby je mieć. Taki Ford dał nam wybór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miszelos sprawdzałeś po VIN w Etis-ie czy twoje auto wyjechało z fabryki wyposażone w dzienne? Czy może ktoś dołożył.
Stary 12-03-2015, 21:07   #537
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Ciekawe Radek o kim mówisz.... ;-)
W zeszłym tygodniu uruchomiłem u kumpla w foce. Sprowadzona ze szwajcarii - GEM Bx ale za to przewód na pokładzie. Wymiana GEMa na Dx i mina kumpla bezcenna.
Stary 12-03-2015, 21:24   #538
miszelos
Postów: 188
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek70: tak, sprawdzałem mam moduł dziennych fabrycznie.
Bardzo dziękuję Koledze Michtatowi! Zrobiłem jak powiedziałeś i w końcu idea świateł dziennych zyskała sens!
Zmniejszyłbym jeszcze moc świecenia z 70% na np 50% - moim zdaniem nie jest potrzebna aż taka jasność.
Stary 12-03-2015, 21:33   #539
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Hi,hi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Michał, ale ja też tak miałem "co, ja nie dam rady".
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz dodać "drutu oporowego".
Stary 13-03-2015, 07:12   #540
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
U mnie już i tak idzie przewód podwójnie od GEMa w prawy próg do tylnej kanapy i wraca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
