Stary 31-01-2015, 18:55   #11
bodziek89
Avatar bodziek89
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI (130 KM)
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek w lustarkach bocznych
Podepne się do tematu... w moim mondeo całe lampki wyszły bez większych problemów zgodnie z instrukcją ale wtedy zaczął się problem... nie mogę z lampki wyciągnąć żarówki wraz z jej gumową obudową...Pewnie czas zrobił swoje i coś tam się zapiekło... ktoś podpowie jak to zrobić żeby bez uszkodzeń wyciągnąć tą żaróweczkę?
bodziek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 19:34   #12
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Mi też się zapiekło i popryskałem silikonem, poruszałem na boki i wyszło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 22:43   #13
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Ruszać na boki i jednocześnie mocno ciągnąć. Mi po 30 sekundach się udało wyjąć żarówkę. Ale były chwilę zwątpieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 13:16   #14
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Dokładnie, trzeba elegancko to rozruszać bez żadnego stresu bo to musi wyjść.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 17:40   #15
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Przed chwilą wymienialem żarówke w prawym lusterku ta co święci na dół , nie wyjmowalem lampki tylko gumowa oprawę żarówki wymieniłem ją i za pomocą 2 srubokretow wsunolem spowrotem. Czas operacji 5 min. Lusterko na max odchylic i miejsca wystarczy
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 21:16   #16
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
a możliwe żeby spaliły się obie żarówki i nie było o tym powiadomienia?
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 21:21   #17
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
a da sie wlozyc zarowki LED'owe w miejsce tych zwyklych ktore oswietlaja progi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 21:21   #18
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Możliwe, ale jak kompa podlaczysz to wyjdzie błąd i obie otwarty jakoś tak. W serwisie mi powiedzieli o żarówce a komunikatu nie było
Stary 12-03-2015, 21:29   #19
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
ja mam w te lampki włożone ledy bez can busa i nie pokazuje żadnych błędów...
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 21:56   #20
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Jak podłączysz komputer to na pewno będzie pokazywało "zwarcie do masy"
lusterka , mondeo mk4 , wymiana żarówek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
