Stary 14-03-2015, 00:08   #1
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Domyślnie Wymiana tarczy i klocków jakie wybrać??
Jestem szczęśliwym posiadaczem C-Maxa 2.0 TDCI 136KM.
Mam do wymiany klocki i tarcze z przodu jakie polecacie??
Bump:
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 00:10   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy i klocków jakie wybrać??
Cokolwiek, byle nie motorcraft/fomoco.
Stary 14-03-2015, 00:27   #3
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Ostatnio jak byłem w sklepie to proponowali komplety:
Kraft za 320zł
Bosch za 530zł
TRW za 400zł
ATE za 450zł
TEXTAR za 460zł
Stary 14-03-2015, 00:34   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No to cokolwiek z tego wyboru oprócz "kraft" , bo to chiński chińczyk (pozostałe mogą się okazać europejskimi chińczykami).
Skoro pytasz, to chyba nie masz żadnych preferencji.
Stary 14-03-2015, 11:43   #5
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
sorrka ze sie podepnę ale mam pytanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakies 14k km zamontowałem na tyle nowe tarcze boscha i klocki ebc green a na przodzie tarcze zimmermana i klocki ferrodo performance. Moze mi ktos wyjasnic dlaczego po takim dystansie na tyle mam juz BARDZO wyrazne wyrantowanie??z przodu tego nie mam niestety...
Czy to moze byc sygnal o "jakosci tarcz Bosch"??
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 17:35   #6
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: Wymiana tarczy i klocków jakie wybrać??
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz wyjaśnic czemu one są gorsze od tych wymienionych przez Virlix ?
Koszt kompletu 300mm to 366zł
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 20:43   #7
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Ja z przymusu i braku funduszy musiałem zakupić baaardzo ekonomiczny zestaw na 4 koła. Na przód poszedł zestaw ROMERA tarcze i klocki, a na tyle są tarcze KRAFTA i klocki ROMERA. Wiem, wiem... ta klasa jakościowa jest tragiczna ale wole hamować klockami które skończą sie za 5 tyś km niż jechać blachami po tarczach które praktycznie nie istnieja. Jak na razie po "dotarciu" autko hamuje bez problemów. Wiadomo nie jest to samochód do rajdów lecz do wożenia rodzinki z miejsca A do miejsca B. Z doświadczenia jakbym tylko miał możliwość i fundusze montowałbym klocki i tarcze producenta takiego jakiego są zaciski hamulcowe czyli sławny ATE. Klasa premium według mnie do Forda. W Audi A4 taki zestaw był montowany w oryginale jak również płyn ATE. Wytrzymałość zestawu ATE jest zaskakujący.
Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 14-03-2015 o 20:46
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 21:57   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo to są jurid (albo inne) z marżą ~200 %.
Do swojego kupiłem ate (powerdisc). Koszt kompletu na obie osie to 1100 zł (4 tarcze, 8 klocków). Plus płyn ate sl 6.
Ale i tak hamuje gorzej niż fabia mk1-chyba ford ma słabe servo. Tu wyliczyłem swoje porównanie:
Rozmiar tarcz:
fabia: 256/232
focus: 300/280
Wniosek ogólny: Z guana bata nie ukręcisz...
Ostatnio edytowane przez weuek ; 14-03-2015 o 22:06
Stary 14-03-2015, 22:22   #9
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Napisał Aaronik25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze bosch są za miękkie na klocki EBC, lepiej było by do miękkich tarcz założyć miękkie klocki. bosch, trw.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 22:14   #10
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Używam Ate i polecam. Płyn SL6 też Ate.
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
