Stary 16-03-2015, 16:49   #221
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
A zastanawialem się czy nie brać w ciemno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 16-03-2015, 16:54   #222
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sądzę wypruł je z jakiegoś forda, w którym wcześniejszy właściciel wstawił od volvo, ale to tylko taka teoria...
Stawiam na to,że ktoś do forda wstawił sobie koła od volvo razem z czujnikami(niektóre modele volvo maja ten sam rozstaw śrub co ford,taki sam otwór centralny a nawet ET identyczne).
Na rosyjskim forum kiedyś wyczytałem,że działają z fordem wszystkie czujniki ,które mają oznaczenie FoMoCo.Ciekawe ...
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 16-03-2015 o 17:02
Stary 16-03-2015, 17:07   #223
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no w tym temacie misik1973 napisał, że nie działają co mają na S kod czyli te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
że muszą być na J, a te na S też mają FoMoCo więc wychodzi, że nie wszystkie...
ok, w czw zajade do gunmana spytać, ile mnie skroi za założenie tego :/ niby miałem zakładać dopiero jak letnie zjadę opony ale tu taka okazja za mniej niż 1/2 ceny.... szkoda żeby leżały w kącie i wytracały baterię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-03-2015 o 17:14
Stary 16-03-2015, 17:19   #224
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Panowie podpowiedzcie bo się juz pogubilem. Mam przedlifta i moduł jak na zdjęciu, będzie działać czy nie? 7g9t-14a073-dcuploadfromtaptalk1426522758731.jpg
Stary 16-03-2015, 17:29   #225
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działać będzie,ale co jakiś czas będzie wyświetlał się błąd TPMS'u.
Stary 16-03-2015, 17:31   #226
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Dzięki. Dokupie antenki tylko nie chce się bawić w zmianę modułu.
Stary 16-03-2015, 17:45   #227
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
a nasz rosyjski przyjaciel M0tral to wystrugał w końcu ten pacz TPMS do przedlifta czy dla chytrodupnych polaczków nie ma i nie będzie, wie ktoś?
Stary 16-03-2015, 17:54   #228
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
chytrodupnych
No mało mi d**a ze śmiechu nie odpadła,dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do patcha to go nie ma.
Stary 16-03-2015, 17:56   #229
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
:/ dramat
łudziłem się, że może jest... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-03-2015, 18:50   #230
Postów: 18,049
Wystrugać to wystrugał, ale jakoś nie idą im rozmowy z DarkLeo o umieszczeniu do użycia w UCDSie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
