Stary 25-12-2014, 22:41   #281
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
no to tylko z 'OFF' - chyba że dokladasz tempomat z radarem, wtedy to klawisze z ustawianiem odstępu, ale na pewno nie klawisze z ogranicznikiem
Stary 27-12-2014, 13:59   #282
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dziś aktywowaliśmy tempomat w S-Maxsie kolegi "siara82" . Niestety trzeba było kilkunastu prób z włączeniem z użyciem przycisków .... kolega ma chyba znajomy już problem z modułem pod kierownicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Zobaczymy jak dojedzie do Szczecina i się odezwie jak było w trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-12-2014, 20:35   #283
bladerr
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Focus MKI
Silnik: 2.0 benz
Postów: 20
dzięki, poszukam więc takich
bladerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 14:37   #284
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Wielka prośba:
- Macie może zdjęcie tej wiżaki?
- Czy da się sprawdzić jej obecność bez rozbierania kierownicy?, nie chcę grzebać przy poduszce
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 19:36   #285
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Wiązka jest razem z przyciskami . Kupujesz przyciski z "OFF" razem z wiązką .Ot wszystko .
Stary 18-03-2015, 22:31   #286
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Ja zrozumiałem, że to ma być jakieś okablowanie, które idzie w kolumnie i kończy się pod poduszką, i że czasami nie ma i trzeba sprawdzić rozbierając kierę, czy te kabelki tam są.
Dobrze zrozumiałem?
Wiązka razem z przyciskami, to jakby Ci chodziło tylko o ten krótki kabelek, który idzie między przyciskami z lewa na prawo w samej kierze?
Ktoś ma może fotę tego, żebym wiedział co mam kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję!
Stary 18-03-2015, 22:42   #287
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Stary 18-03-2015, 22:43   #288
Postów: 18,052
Masz kupić przyciski z kabelkami pomiędzy nimi. Dokładnie takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-03-2015, 22:45   #289
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
ok, dzięki. rozwiałeś moje wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzyłem już na nie, tylko mają wytartą literkę M po lewej i są w cenie całej kiery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps, a rocznik ma znaczenie, jakbym chciał całą kierownicę, czy tylko klawisze (OFF)
Ostatnio edytowane przez mro ; 18-03-2015 o 22:51
Stary 18-03-2015, 22:55   #290
Postów: 18,052
Rocznik kierownicy ma znaczenie. Zmieniono mocowanie poduszki na przełomie 2009/2010.
"Stara" - 3 zaczepy poduszki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Nowa" - 2 zaczepy poduszki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z oczywistych względów - trzeba kupować "pod poduszkę" - nie są zamienne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
