Stary 10-03-2015, 17:02   #2281
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
ok dzięki , to jeszcze to zostalo
Tu znajdziesz wszystko:
Stary 10-03-2015, 17:25   #2282
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
dzięki jeszcze raz
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 09:44   #2283
Jokers21
Panowie zadam jeszcze raz pytanie czy ktoś wie jak zdemontować te plastiki po starym radiu sony ?
Rozwiązałem problem, wystarczyło wypiąć ( trochę siły )
Ostatnio edytowane przez Jokers21 ; 11-03-2015 o 12:24
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 07:48   #2284
fikusek007
Zarejestrowany: 04-09-2013
Model: S-max
Postów: 6
Przejrzałem wiele stron tego forum ale nie mogę znaleźć działającego linka do oprogramowania SP 5.3 do NX na dvd.
Czy ktoś mógłby podesłać świeżego linka?
Pzdr
*- już dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się że link z pierwszej strony nie działa za granicą a w Polsce hula jak zły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez fikusek007 ; 16-03-2015 o 07:58
fikusek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 20:38   #2285
tomi265
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1600
Witam mam w Fordzie Focusie z 2008 po lifcie Ford Navigationssystem Blaupunkt w ogóle nie włączy czy wie ktoś jakie sa usterki tego blaupukta? Prąd nie dochodzi do panela sterowania a tak wszędzie jest ok ale nie załącza eis i nie świeci nic może ktoś miał taką usterke?
tomi265 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 12:00   #2286
marevilo
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 LPG
Jestem nowym posiadaczem forda mondeo mk4 więc... Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z navi NX. Kupiłem mapę europy 2014 tom tom, po włożeniu do radia nie chciała zaskoczyć. Wgrałem oprogramowanie 5.3, następnie włożyłem płytę navi 2014, radio zaktualizowało system z tej płyty - wszystko było ok do momentu pierwszego uruchomienia navi - płytka nie potrafi zaskoczyć, nawigacja włącza się i wyłącza co parę sekund. Po wyciągnięciu płyty wszystko działa. Nie mogę włożyś starej płyty z navi (2007) bo jej nie wykrywa. Czy ktoś z Was miał taki problem? Jak go rozwiązać? Czytałem że trzeba wczytać oprogramowanie 5.1- skąd można to pobrać i jak to zrobić? I ostatnie pytanie: czytałem że wystarczy na chwilę włożyć mapę 2008 lub 2009 - CZY KTOŚ Z OKOLIC RYBNIKA (śląskie) POSIADA TAKĄ MAPĘ NA DVD?
Dziękuję za poświęcony czas! Liczę na pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POZDRAWIAM!
marevilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 22:53   #2287
Jokers21
Panowie nic na ten temat nie moge znalesc wiec moze ktos bedzie wiedzial.
Zmieniłem radio na Blaupunkta NX wszystko dziala pieknie ale w ustawieniach jest numer vin ale wcześniejszego auta czy mozna to zmienic na moj nr ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 22:58   #2288
Postów: 18,078
Tak. ELMconfigiem albo IDSem.
Stary 18-03-2015, 20:42   #2289
oleos
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: KUGA MK2 titanium
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 28
Napisał marevilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja jestem z okolic rybnika . moge cie wrzucic płytke 2008 i zobaczymy
A tak sie zapytam tez chciałem aktualizowac bo mam zamiar kupic mape ale wiedze ze po wgraniu 5.3 cos sie wali tylko czemu ??
oleos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 11:13   #2290
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Przestrzegam.
Kolega ma wgraną wersję 5.3, która z mapą 2008 nie współgra.
Musi być minimum 2009 (jest to zaznaczone w 1 poście).
Sam to przerabiałem po aktualizacji do 5.3 kiedy całkiem uwaliłem sobie soft. (Wrzucałem filmik, jak mi się samoczynnie włączał i wyłączał wyświetlacz).
Posłałem navi do firmy Bestronic w Poznaniu, gdzie ponownie wgrali soft 5.3, ale według słów pracownika firmy za każdym razem jak wkładana był płytka 2008 to soft padał i robiła się na wyświetlaczu dyskoteka.
Zdecydowałem, żeby nie wkładali map i teraz radio, klima,odtwarzacz działają bez problemu, a ja jeżdżę bez mapy. Zamiast tego korzystam z nawigacji w telefonie.
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
