Stary 19-03-2015, 14:00   #1
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
Domyślnie blokuje sie kierownica w czasie jazdy
Własnie jak w temacie jak jade i chce lekko skrecic w lewo czuje opór taki około 0,5 kg i jak go pokonam to jest dalej ok, w druga strone tego nie ma. dzieje sie tak od niedawna gdzie moge szukac przyczyny. to takie jak by przeskoczenie na poczatku obrotu kierownica
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 14:19   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Domyślnie Odp: blokuje sie kierownica w czasie jazdy
Może tu popatrz
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 14:23   #3
salom
To nie jest blokowanie, tylko trochę wiecej siły trzeba, aby zadziałało serwowspomaganie.
Dzieje sie to z powodu wielu przyczyn, dawno nie wymieniany płyn we wspomaganiu, stracił swoje właściwości, powoli kończąca sie pompa wspomagania, i na wolnych obrotach nie daje odpowiedniego cisnienia, lub zacinające się zaworki w maglownicy, które puszczają ciśnienie na pracę, czyli wspomaganie, w jedna lub druga stronę.
Podczas jazdy na wprost, płun swobodnie krązy ze zbiorniczka przez pompę, przewody, maglownicę z powrotem do zbiorniczka. Z chwilą nawet najmiejszego ruchu kierownicą w prawo lub lewo, otwieramy odpowiedni zaworek, który kieruje ciśnienie płynu w odpowiednią stronę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 14:23   #4
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Pcrb bylo na forum kilka razy o problemie
Przyczyn moze byc kilka:
Za slabe aku
Skorodowania wiazka prz pompie wspomagania lub przy czyjniku skretu w maglownicy
Uszkodzona pompa wspomagania
Uszkodzona maglownica
Uszkodzony czujnik kata skretu w maglownicy
Problem z ladowaniem akumulatora
Przeczytaj powyzsze watki, przyczyn moze byc wiele.
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
