Stary 19-03-2015, 18:43   #651
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Domyślnie Odp: 1.8 tdci 125km - opinie i usterki
Jeździłem MK III z tym silnikiem co Masz obecnie, więc parametry zbliżone do twojego obecnego auta. Kupiłem MK IV 1.8 TDCI i........ jeżeli dużo jeździsz w mieście to nie polecam, turbo dziura zabija przyjemność jazdy, w PB niby zaczyna ładnie ciągnąć od 3 tys ale do 3 tys da się jechać. Jeżeli jeździsz dużo w trasie to zdecydowanie polecam 1.8 TDCI, wrzucasz 6 i spokojnie i cicho sobie lecisz.
Na twoim miejscu wstawiłbym LPG tym bardziej ze ceny gazu są bardzo niskie i jeździłbym nim dalej.
Chciałbym zaznaczyć ze jeszcze nic nie dłubałem z mocą auta więc mam tylko 125 koników.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 18:48   #652
soulraver
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
Niestety w tym kraju co przebywam nie ma LPG. Ja dziennie robie ok 40-50 km w cyklu mieszanym plus rzadkie wyjazdy do Polski. Autko ma 210 tys i nie wiem jaka jest żywotność tej jednostki... A obecny 2 litrowy benzyniak w tej budzie zaczyna dopiero się bujać powyżej 4 tys ale dzwiekpo przekroczeniu tych obrotów jest straszny..
soulraver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 18:53   #653
jarowo
Postów: 244
Zbyt krótko go mam żeby się wypowiadać na temat awaryjności, ale z tego co wiem to dwumasa szybko pada (przy tym przebiegu pewnie była już wymieniona), turbina jak w każdym innym aucie, wtryskiwacze raczej należą do trwałych.
Stary 19-03-2015, 18:54   #654
soulraver
Imię: Grzegorz
Postów: 107
A jak ze spalaniem u ciebie kolego?
Stary 19-03-2015, 18:59   #655
jarowo
Postów: 244
Warszawa około 8 l, gdzie PB zimą potrafiłem spalić do 13 litrów, w trasie nie udało mi się jeszcze dokładnie sprawdzić ale powinienem się zmieścić poniżej 6 l, w PB to palił mi 8 literków.
Stary 19-03-2015, 19:01   #656
michal81
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Polecam lekturę, jest porównanie 2.0pb z 1.8 tdci
michal81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 19:39   #657
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
niedługo stuknie mi na liczniku 100tys km, przejechałem nim do dzisiaj ok 40 tys km, do tej pory zrobiłem to: reneracja maglownicy + zbiornik płynu, klocki przód, oczywiscie oleje co 15 tys km, filtry itp. dwumas "piszczy" przy ruszaniu od ok 70 tys km ale jezdze na nim az bedzie go słychac, zbliza sie tez wymniana klocków i tarcz na caly aucie.
Spalanie w miescie ok 7-8L, trasa przy 4 osobach i bagazu na full ok 5,5, spokojnie do 5l da sie zejsc. Faktycznie turbodziura wyraznie odczuwalna ale dołożyłem mu redboxa z vtecha (kupiony od kolegi z forum) i jest lepiej. mysle nad programem ale zrobie to jak wymienie dwumas. Jak bedziesz kupowal sprawdz czy byl robiony rozrząd (+kaseta) koszty w 1,8tdci sa duze i wymagaja ogarnietego mechanika.
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 20:26   #658
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
Witam. Ja mam drugie 1,8 TDCi, i jestem bardzo zadowolony. Pierwsze, w Fokusie miało moc 115 KM i przejechałem nim ok 60 tys km, bez awarii, nigdy mnie nie zawiódł. Teraz jeżdżę Mondeo (125 KM) i też jestem zadowolony. Obecnie mam przebieg 110 tys (ja zrobiłem z tego 10 tys.). Dodam, że nie mam DPF i jeżdżę 70 - 80% przebiegu "po trasie". Spalanie u mnie wynosi ok. 6,3 l.
Jeśli miałbym doradzać to szczerze polecam, jest jednak jedno "ale", tzn. jeśli dużo jeździsz po mieście to obecne diesle ciężko to znoszą (dwumasa, ew. DPF, a zimą niedogrzanie silnika co później może dać "po kieszeni").
Pozdrawiam i życzę dobrych wyborówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 21:02   #659
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
moj ma przejechane ponad 180tys z tego ja 80 ale glownie trasa tragedii nie ma bylo troche napraw siadla pompa wody ,pedal sprzegla nie odbijal no i jak do tej pory najdrozszy rozrzad nie licze opon,klockow,oleju,filtrow bo to norma ogolnie jestem zadowolony osiagi morze i nie super ale idzie jezdzic a i to co pokazuje komputer spalania to troszke trzeba dodac mierzylem kilka razy i nigdy nie bylo tak jak na kompie
Ostatnio edytowane przez pypek ; 19-03-2015 o 21:06
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 21:14   #660
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Lepiej poszukaj 2.0 TDCI, obecnie jeżdżę 1,8 w dieslu i nie jestem zadowolony, w mieście masakra, na trasie lepiej. Drugi raz bym nie kupił z tym silnikiem.
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
