Stary 19-03-2015, 15:02   #1
korsage2
Avatar korsage2
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 16
Domyślnie przełącznik świateł regulacja oświetlenia zegarów
Zakupiłem niedawno C-Maxa 2008 Ghia 1.8 benzyna. Mam pytanie odnośnie przełącznika świateł. Fabrycznie mam taki:
Pytanie, czy mogę ten przełącznik podmienić na taki z opcją regulacji jasności zegarów - nie ukrywam, że są bardzo intensywne w nocy.
Czy fabrycznie jest kabel - który mogę wpiąć w przełącznik z tą opcją?
Dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 20-03-2015 o 09:29
korsage2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 15:17   #2
roell
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Ford Focus MK3 FL St-line
Silnik: 1.5 EB
Postów: 6
Domyślnie Odp: przełącznik świateł - C-Max
tak. spokojnie możesz taki założyć
roell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 15:20   #3
korsage2
Avatar korsage2
Model: Ford C-Max
Postów: 16
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze o poprawienie tytułu tematu na bardziej konkretny, zgodnie z regulaminem Forum .
Już poprawiam, dziękuję i przepraszam za bałagan - początki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał roell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki
Stary 19-03-2015, 19:42   #4
korsage2
Avatar korsage2
Model: Ford C-Max
Postów: 16
Rozumiem, że funkcjonalność działania regulacji natężenia oświetlenia zegarów będzie pełna? Bo tak naprawdę na tym mi zależy przy takiej zmianie.
Stary 19-03-2015, 20:17   #5
roell
Imię: Rafał
Silnik: 1.5 EB
Postów: 6
Domyślnie Odp: przełącznik świateł - C-Max, regulacja oświetlenia zegarów
w moim c-maxie był taki sam przełącznik jak w twoim. Po wymianie wszystko działa tak jak powinno ( regulacja natężenia działa w 100%). Jest tylko kwestia koloru podświetlenia
Stary 19-03-2015, 22:20   #6
korsage2
Avatar korsage2
Model: Ford C-Max
Postów: 16
Raz jeszcze dzięki. Kolor mam raczej klasyk - zegary na biało, że aż oczy bolą, a reszta czerwona. Kolor też można zmieniać?
Stary 20-03-2015, 09:07   #7
korsage2
Avatar korsage2
Model: Ford C-Max
Postów: 16
Już miałem zakupić dziś, a tu okazuje się, że są co najmniej 3 wersje przełączników niewiele się od siebie różniących.
A - wygląda dokładnie jak ten który mam aktualnie, dodane ma pokrętło do regulacji jasności zegarów
B - różni się od A tym, że ma dodane grafiki na pokrętle
C - wydaje się najbardziej inna od wersji jaką posiadam (tryb AUTO). Wydaje mi się, że był montowany w rocznikach 2003-2007.
Czy z wersji A i B - mogę wybierać dowolnie, w sensie czy będą kompatybilne?
Dziękuję za pomoc.
Był focus mk1 2004 1.6 benz. kombi FX Gold, jest C-Max Ghia 1.8 flexifuel.
Stary 20-03-2015, 10:01   #8
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: przełącznik świateł regulacja oświetlenia zegarów
Rocznik - a w związku z tym kolor podświetlenia przełącznika - poznaje się po pierwszym znaku numeru części. Te które mają numer części zaczynający się na "3" lub "4" to przełączniki przedliftowe, podświetlane na zielono. Te, które mają "7" i "8" to poliftowe, podświetlane na pomarańczowo.
Reszta już przedyskutowana.
Stary 20-03-2015, 10:23   #9
korsage2
Avatar korsage2
Model: Ford C-Max
Postów: 16
Czyli rozumiem, że kupując np model 3M5T 13A024 AB (taki znalazłem na allegro) - wszystko będzie działało poprawnie - a całe podświetlenie zmieni mi się na zielone? Czy po prostu, z tej racji, że to nie ta seria, nie będzie kompatybilne?
Stary 20-03-2015, 12:30   #10
Postów: 18,056
Nie całe podświetlenie, tylko podświetlenie przełącznika świateł. Będzie "wiocha"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
