Stary 18-03-2015, 13:49   #1361
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: S-Max Titanium Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
W S-Maxie 2,0TDCI IC ma średnicę 51mm - wiem, bo miałem takiego wcześniej i montowałem w nim FMIC'a
Wtedy sorry, nie wiedzialem o tych roznicach.
P.S. Na mondeo IC radtek ledwo sie miesci, w S-Maxie miejsca jest wiecej
Laser-RUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 13:52   #1362
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Byłem założyc letnie kalosze to i podniosłem swojego pekaesa i sprawdziłem. W 2.2 TDCi po lifcie kolanko wychodzące z ICka ma po zewnętrzu ~66mm.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Te płaskowniki to masz do czegoś przykręcone czy tylko są wepchane pod chłodnicę?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Masz jakieś foto jak to jest u ciebie?
Na zdjęciu od Laser-RUS pod prawym wspornikiem jest otwór który można by wykorzystać do zamocowania takiego płaskownika ale z lewej niestety trzeba by wiercić.
Typ Pliku: jpg 2012-06-25-248.jpg (40.0 KB, 57 wyświetleń)
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 10:00   #1363
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chłopcy! Jak to zrobić najestetyczniej i najprościej? ICek zaraz u mnie będzie. Dzisiaj to może tego nie załatwie ale w poniedziałek to już bym montował. Czasu jak zwykle będzie za mało więc musi być bez skuchy.
Stary 20-03-2015, 11:08   #1364
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Wspornik jest Ci potrzebny żeby IC był stabilnie zamocowany.
Mi go dorobili z płaskownika aluminiowego, ale najprostsze rozwiązanie jest takie jak ma Laser-RUS - przeca i tak tego nie widać - dopiero jak podniesiesz sacmochód i zdejmiesz osłonę wtedy cokolwiek zobaczysz.
Ja niestety nie mam żadnych fotek z montażu swojego IC, ale może znajdę jakies zbliżenie jak go widac przez kratkę w zderzaku ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 11:24   #1365
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
No fabryczne wieszaki ewidentnie nie pasują. A te płaskowniki to masz do czegoś zamocowane? Do czego? Na zdjęciach od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie widać do czego/czy sa przykręcone:/
A, ICek jest i czekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2015, 13:29   #1366
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
latar, napisz dokładnie co zamówiłeś i w jakich ilościach.
Masz takiego samego pekaesa jak ja.
Pogubiłem się już z tymi średnicami, kolankami, redukcjami.
Jak zrobię sobie kanał w garażu to pokuszę się o nowy IC.
było BMW e38 740d, jest eS 2.2
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 14:04   #1367
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plaskowniki sa przyspawane wlasnie dlatego, ze nie udalo sie inaczej zamontowac.
Stary 20-03-2015, 14:04   #1368
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Napiszę jak zamontuję. Wtedy będę wiedział na 100% co trzeba kupić i zorganizować. Nie będę mieszał póki co. Montaż planuję w przyszłym tygodniu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki to już wiem jak do tego podejść. A trzeba zdjąć pas przedni czy da się do wszystkiego podejść od dołu? Trzeba podnieść chłodnicę podczas spawania?
Ostatnio edytowane przez latar ; 20-03-2015 o 14:06
Stary 20-03-2015, 14:06   #1369
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Plaskowniki sa przyspawane, z praktycznego punktu widzenia prawie 3 lata jest OK.
Najperw zdjalem oslone (jak na zdjeciach), pozniej byly zaspawane plaskowniki.
Lepiej montowac aluminiowe min 2mm.
Ostatnio edytowane przez Laser-RUS ; 20-03-2015 o 14:08
Stary 20-03-2015, 15:25   #1370
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
U mnie te uchwyty sa przykrecane - wyjmowany był IC z poprzedniego Maxa razem z płaskownikami, które gdyby były przyspawane, to musiałyby tam zostać.
Ja nie montowałem tego własnymi rekami - zostawiłem auto w warsztacie i odebrałem zrobione.
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
