Stary 20-03-2015, 12:04   #1521
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Nie mam u siebie miejsca na koło zapasowe więc nie mam tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może na profilu 45 będzie większy komfort niż na 40 ... ??
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 12:19   #1522
nigel
Avatar nigel
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: S max mk II
Postów: 33
Witam. Wpadły mi w oko takie oto felgi
Jak załoze do tego 215/50 wszystko bedzie ok?? Et nie za małe??
No i pierścienie trzeba będzie założyć bo otwór inny. Z tym nie ma potem jakiś problemów??
Ostatnio edytowane przez nigel ; 20-03-2015 o 12:21 Powód: błąd w pisowni
nigel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 12:33   #1523
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
ET40 daje radę do Mondeo Mk4. Opony będą pasować, aczkolwiek lepsze byłyby felgi o szerokości 7" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 12:39   #1524
nigel
Avatar nigel
Model: S max mk II
Postów: 33
Z tego co wyczytałem masz racje, ale w 7 calowych jest dużo mniejszy wybór. No i nie ma tego konkretnego modelu (bardzo podobnego do fordowskich y-ków).
Stary 20-03-2015, 18:36   #1525
Wyder13
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MK4
Silnik: 2,0 D
Postów: 7
To co doradzicie jaki rozmiar mam kupic?? nie chce zeby auto smigalo po calej drodze tak jak wczesniej z tak szerokimi oponami. No i co polecacie tzn jakie ?
Wyder13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 19:38   #1526
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Panowie pewnie już to gdzieś tu było w dyskusji ale powtórzę. Ograniczniki maja tylko samochody które wyjechały z fabryki z oponami 235/45 R18 lub 235/40 R19 ( oprócz 1.6l Duratec). Wiec jak ktoś zmienił potem to nic dziwnego ze go nie ma.
Ogranicznik to ten rozwarty pierścień . Jest wykonany z tworzywa (tak przynajmniej było u mnie).
Typ Pliku: jpg ogranicznik.jpg (87.7 KB, 79 wyświetleń)
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 20:03   #1527
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Jak to jest w końcu z 205/55/16 na zimę, dopuszczalne do mondeo mk4 tdci 96KW/130KM czy nie ? Kupiłem na takich samochód w całkiem dobrym stanie i zastanawiam się, czy na przyszłą zimę nie kupić 215/55/16 czy zostawić tak jak jest ?
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 20:09   #1528
maximondi
Avatar maximondi
Postów: 171
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oba rozmiary które podałeś są dopuszczone jako opony zimowe M&S.
Stary 20-03-2015, 20:13   #1529
Puch_
Postów: 143
Dzięki za info. A gdzie znajdę potwierdzenie tego ?
Stary 20-03-2015, 20:58   #1530
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał nigel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego kupuj 7,5" jak Ci pasują. Najwyżej będziesz jeździł na minimalnie większym ciśnieniu, żeby nie było efektu "balonów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Wyder13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz na priva do kolegi @JVC swoje dylematy, on Ci poleci co możesz założyć nie przejmując się o ubezpieczenie, policję itp, gdyż zajmuje się tym zawodowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opona 215/55/R16 93V jest oponą wyjściową. W wszystkich większych oponach (średnica, szerokość) najważniejszy jest indeks nośności i prędkości.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 20-03-2015 o 21:01
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
