Stary 22-03-2015, 11:09   #71
maciejhinc86
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: szarpanie przy stałej prędkości, niebieski dym oraz terkot
Odgrzeje temat mam bardzo podobny problem z moim c-max'em 1,6tdci 109KM, podczas jazdy z równą prędkością auto lekko szarpie... bardzo delikatnie wyczuwa to tylko kierowca, siedząc jako pasażer w ogóle tego nie czuć.....
Drugim problemem jest ale myślę że nie ma on związku z pierwszym,,,, to delikatne drżenie silnika przenoszące się na kabinę....
podczas jazdy ustaje..... podejrzewam którąś poduszkę silnika .....
Nie mam żadnych innych objawów nie dymi, spalanie ok, odpala zawsze i wszędzie , EGR nowy WALEO, moc w normie , przyśpiesza normalnie......na kompie żadnych usterek....
Praktycznie sprawdziłem wszystko co opisano w tym temacie.... tak się zastanawiam bo na początku szarpało jeszcze bardziej po wymianie EGR ... ale wystarczyło wyczyścić z oleju przepływomierz powietrza i przestało....
I zastanawiam się czy to właśnie przepływka może być winna.... jak mogę ją sprawdzić? jej odłączenie spowoduje zamknięcie EGR,,..... więc to nie będzie sprawdzenie samej przwpływki,......
ktoś ma jakiś pomysł jak sprawdzić przepływkę ?
maciejhinc86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
