Stary 22-03-2015, 11:17   #1
DonFocusII
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
Domyślnie drgania kierownicy przy prędkości ok. 100 km/h
co to może być - kiedy jadę sam nie czuć na kierownicy żadnych drgań bez względu na prędkość, natomiast przy jeździe z 2-3 pasażerami przy prędkości około 100 km/h wyraźnie czuć i widać drgania kierownicy...
DonFocusII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 11:54   #2
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: drgania kierownicy przy prędkości ok. 100 km/h
Czy ten objaw występuje tylko w określonym przedziale prędkości. Jak wciśniesz sprzęgło to przestaje?
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 12:18   #3
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
nie sprzęgło nie ma tu żadnego znaczenia,podobnie nic nie zmienia się po wciśnięciu hamulca,nie czuć żadnych drgań na pedale
Stary 22-03-2015, 13:11   #4
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: ford focus 1.8i family BP+LPG
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
wiec tak Podstawowym źródłem drgań są niewyważone koła. Często podczas jazdy odpada dodatkowy ciężarek, co skutkuje nierównomiernym rozkładem masy. W połączeniu z ruchem obrotowym koła wpływa to na powstawanie sił odśrodkowych. Najprostszą metodą eliminacji takich drgań jest wizyta w zakładzie wulkanizacyjnym i ponowne wyważenie kół.Częstym źródłem problemów są również usterki zawieszenia, zwykle luzy na sworzniach lub zużytych tulejach metalowo-gumowych wahaczy. Powodem drgań może być również niepoprawna geometria zawieszenia. Po wymianie niektórych komponentów zawieszenia czy układu kierowniczego należy ją ustawić w warsztacie.
Jeżeli drgania występują jedynie podczas przyspieszania samochodu, to najprawdopodobniej usterce uległ układ napędowy. Drgania występujące przy małych prędkościach i skręconych kołach pochodzą zazwyczaj od przegubu zewnętrznego. Towarzyszy im charakterystyczny hałas. Jeśli drgania powstają podczas dużego obciążenia, ale na prostej drodze, prawdopodobnie uszkodził się przegub wewnętrzny.
szakal01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 14:41   #5
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
to zjawisko dzieje się zarówno na kołach zimowych jak i letnich
Stary 22-03-2015, 17:40   #6
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
ehhh, szakal...
zasmuciłeś mnie, u mnie przy pełnym skręcie w prawo, przy gwałtownym przyśpieszaniu słychać skrzypienie. Jazda prosto (wzniesienie itp, prędkość 80km/h i więcej) samochód średnio załadowany, trzęsie samochodem. Wchodzenie w zakręt, słychać jakieś stukanie no i przy przyśpieszaniu w zakręcie też trzęsie. Mechanik zdiagnozował maglownice (luz na kierownicy), ponoć duże luzy miała.... wymiana nie pomogła. Więc objawy pozostały...
dalej
- trzęsie przy przyśpieszaniu;
- coś hałasuje przy skęcaniu;
- luz na kierownicy pozostał;
- a na dodatek jakby było mało, doszło ściąganie samochodu na prawą stronę.
miałem nadzieje, że mechaników w okolicy mam dobrych, GRUBO SIĘ MYLIŁEM!!
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 18:23   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Czyli pewnie przegub zewnętrzny, i skoro sciąga w prawo, to prawy(bo ciśnienie w oponach masz ok?). Przegub 185 w fordzie i ewentualnie osłony przegubu za 50zł. Skręć koła na maks w prawo/lewo i powoli ruszaj, przegub się odezwie.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 20:32   #8
krilanos
Model: FOCUS
Postów: 133
ściąga w prawo bo była wymiana maglownicy i najpewniej ktoś zawalił zrobienie zbieżności... Przed wymianą magla nie ściągało na lewo/prawo. Skręcałem koła max w prawo= skrzypienie, w lewo=skrzypienie sporadyczne.
Jakby ktoś znał dobrego magika w okolicy Oławy/Wrocławia pisać Priv!
Stary 22-03-2015, 21:35   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 22-03-2015 o 21:39
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
