Stary 23-03-2015, 09:53   #11
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: 1.6EB - nierówno przspiesza
U mnie czuć, zawsze było, co to ma do rzeczy? Po odpaleniu silnika jest to normalne, poprostu jest bardziej bogata mieszanka i zimny silnik nie spala dobrze benzynę.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 09:57   #12
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Pisałem o rozgrzanym - uszkodzona lambda = szarpnięcia + spadki mocy + zapach niespalonego paliwa po zaparkowaniu rozgrzanego auta w garażu.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 09:57   #13
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Z olejem chyba ok. Wział jakieś max 0,5l na 8 tys.
Nie czuję paliwa ale ostatnio zwróciłem uwagę że spaliny mocno śmierdzą. Auto było nie dogrzane więc zbagatelizowałem....
Spróbuje przejechać się z podpiętym kompem.
Misiek.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-08-2015 o 16:43
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 10:00   #14
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Jak wziął 0,5 litra oleju na 8 tys. to dosyć sporo jak na ecoboosta, choć pewnie dopuszczalnie, ale mój nie bierze ani grama, a jeżdżę ostro.
Bump:
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na niedogrzanym niby mogą, ale jak zwróciłeś uwagę to coś może być na rzeczy z lambdą, choć check powinien się świecić.
Stary 23-03-2015, 10:05   #15
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, ale na oko masz ze 4 razy mniejszy przebieg. U mnie już 125 tys. na zegarze. Na początku też nie brał.
Misiek.
Stary 23-03-2015, 10:20   #16
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Czyli trzeba przyjąć, że ok z olejem.
Stary 23-03-2015, 10:47   #17
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Byłem we wrocławskim Caros'ie. Nie robią EB. Zostaje mi chyba ASO z tym podpieciem kompa. Chyba że ktoś zna serwis w promieniu 100 km od Wrocławia.
Misiek.
Stary 23-03-2015, 13:07   #18
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Umówiłem się na środę do diagnosty w Jetronic Wrocław. Zobaczymy czy coś znajdą.
Misiek.
Stary 26-03-2015, 09:40   #19
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Znaleźli coś ?
Stary 26-03-2015, 10:24   #20
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Ciężko jednoznacznie powiedzieć.
Błędów żadnych. Możliwości może być kilka.
Jest podejrzenie co do układu zasilania paliwem. Podobno wtryski "potrzebują" paliwa i go nie dostają. Może coś z pompą paliwową. Korekta na poziomie +20.
Po wyzerowaniu wartości adaptacyjnych ustarka znika i wraca po 100-150 km.
PS. Co do samego Jetronica... 1,5h grzebania (świece, komuter, jeżdżenie, reset) i rachunek 0 PLN.
Misiek.
Ostatnio edytowane przez schraczek ; 06-08-2015 o 12:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
