Stary 23-03-2015, 11:31   #671
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Pewnie że były, sam takim jeździłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Bardzo milo go wspominam.
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 12:39   #672
marcinmk4
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
Domyślnie Odp: 1.8 tdci 125km - opinie i usterki
Napisał jendrusi85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na myśli że co jakiś czas zapala mi się kontrolka od trakci i po sprawdzeniu wychodzi że to błąd P0489 Recyrkulacji spalin obwodu sterowania Low. Czy może ktoś z forumowiczw wie co może być tego przyczyna i jak temu zaradzić. Ponadto czasami w trakcie jazdy pojawi się szarpnięcie lub szarpanie przy jeździe ze stała prędkością na niskich obrotach silnika 1300-1800. Też nie mam pojęcia od czego to.
A ja bym chciał wrócić do tematu szarpania przy jeździe ze stałą prędkością przy niskich obrotach. U mnie jest to samo, żadnych błędów, a na forum brak rozwiązania dla tego powtarzającego się problemu. Może więc ktoś to już rozgryzł, bo jest to strasznie irytujące
marcinmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 14:22   #673
andypl
Zarejestrowany: 09-07-2013
Model: Ford Edge ST-Line
Silnik: 2.0D 238KM
Postów: 42
Z tego co czytałem to może być problem z dwumasą lub też wtryskami.
Sam oddaje do mechanika by zrobił test przelewowy wtrysków mimo, że komputer błędów nie pokazuje chociaż mam dziwne odczyty w Forscan przy bilansie udziału cylindrów.
Ostatnio edytowane przez andypl ; 23-03-2015 o 14:38
andypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 22:25   #674
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Pewnie to jest wina wtrysków lub jednego z nich. Ciekawi mnie jeszcze czym jest spowodowany ten błąd egr.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 23:01   #675
marcinmk4
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
No wtryskow raczej to nie jest problem, bo 50 tys temu wymieniłem na nowe. Pilnuje regularnych przeglądów co 15 tys gdzie również wymieniam filtr paliwa. Tak więc wtryski odpadają. Turbina chodzi cicho i żadnych objawów zużycia nie wykazuje, pewnie dlatego też mechanik gdzie jeżdżę też jeszcze tego nie zdiagnozowal
Bump: Nie dopisałem jeszcze, że dwumase też wymieniłem razem z tymi wtryskami ;-)
Stary 23-03-2015, 23:12   #676
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał marcinmk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to może być tzw. "zamulenie" od jazdy miejskiej. Bo jak specjalnie w tym celu przegoniłem auto autostradą 40 km w zakresie 3000-4000 rpm to na jakiś czas szarpanie ustąpiło. A ostatnio znów to (w bardzo łagodnej wersji) zaobserwowałem. Pojutrze powtórzę test.
Stary 23-03-2015, 23:23   #677
marcinmk4
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
No u mnie to zamulenie raczej też odpada że względu na to,że ja robię w tygodniu ponad 1000 km po trasach i raczej nie oszczedzam go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego też mam taką zagadkę z tym. Wiem,że próbują jakieś zaworki od sterowania turbiny wymieniać w takim przypadku,ale to jakaś loteria. Byłbym w stanie nawet nowy egr kupić jakbym był pewny,że to uleczy od tego szarpania
Stary 23-03-2015, 23:44   #678
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
W 2.0 TDCi Mk3 takie poszarpywanie od czasu do czasu wynikało z niedomagania zaworu EGR. Może w 1,8 TDCi jest podobnie?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 09:21   #679
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na próbę zaślepiłbym EGR.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 16:04   #680
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Ja tez mam zaślepiony ale mimo tego dalej jest tak samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
