Stary 22-03-2015, 22:31   #1
ziutek56
Imię: józef
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: ford fokus MK II
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008r
Postów: 6
Cool Po pożarze w komorze silnika auto nie odpala.
Ford fokus 1.8 TDCI mk2 Liftt 2008r
Spaliła się instalacja,czujniki przewody gumowe silnika.
Po naprawie jest problem z uruchomieniem silnika .Prawdopodobnie wysypało się sterownie.
Czy ktoś może mi pomóc w tej sprawie.
ziutek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 22:48   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Po pożarze w komorze silnika auto nie odpala.
Józef mało szczegółów. Jak rozległe były uszkodzenia i co zostało wymienione? Jakieś odczyty błędów, kasownie? Wysypał się PCM komputer silnika? Jestem z Zielonej, coś tam pomogę, ale nie jestem mechanikiem.
Stary 22-03-2015, 23:37   #3
ziutek56
Imię: józef
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008r
Postów: 6
Thumbs up Odp: Po pożarze w komorze silnika auto nie odpala.
dzięki za podjęcie tematu mojego nieszczęścia.Nie jestem asem w tak skomplikowanej awarii.Nakreśle mniej więcej jak wyglądalo to spalenie tzn.tak:
1)Spaliły się główne wiązki elektryczne od akumulatora do czujników i wtrysków.
2)Praktycznie wszystkie węże gumowe w górnej części silnika.
3) Osłona silnika,wygłuszka,podszybie,pas przedni wszystkie plastyki.
Można powiedzieć jak straż pożarna zwalczyła ten pożar to wystawili mi diagnozę że miałem szczęście w nieszczęściu że sam żyję a samochód jest jeszcze do odzysku bo zazwyczaj takie pożary kończą się tragicznie dla właściciela i pojazdu.
Wtej chwili samochód po wymianie spalonych przewodów,wtrysków ,przewodów gumowych nie chce gadać prawdopodobnie wysypało się sterownie.Tak to wygląda.Z góry dziękuje za jakie kolwiek dobre rady.
Ostatnio edytowane przez ziutek56 ; 23-03-2015 o 00:12
Stary 23-03-2015, 09:03   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Wymieniłeś tylko spalone przewody czy cała wiązkę silnika ?/ jakieś błędy pokazuje ?
Ostatnio edytowane przez szkodnik85 ; 23-03-2015 o 09:05
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 09:32   #5
ziutek56
Imię: józef
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008r
Postów: 6
na dzień dzisiejszy samochód jest u znajomego elektryka który walczy z tym problemem i nie może sobie poradzić.Przez ten okres naprawy nie zawracałem mu gitary, ale dzisiaj się z nim skontaktuję i poinformuję o wyświetlanym błędzie.
Stary 23-03-2015, 10:31   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
A nie łatwiej było kupić na Allegro cała wiązkę silnika i ja wymienić. Byłaby pewność ze wszystkie połączenia są ok.
Stary 23-03-2015, 10:32   #7
ziutek56
Imię: józef
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008r
Postów: 6
Elektryk stwierdził że sterownik po spaleniu instalacji utracił wszystkie dane.I w tej chwili stara się go reanimować no i niestety nie chce zaskoczyć.Sam sterownik jest sprawny.
Bump: wiązki i wszystkie uszkodzone części kupiłem na allegro orginalne u jednego sprzedawcy.
Stary 23-03-2015, 12:09   #8
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
z praktyki płonące wiązki przewodów najczęściej walą po zwarciu więc sterownik możesz mieć "nie gadający" choć wyglądać może na nie tknięty i reanimacja czasem nie pomoże bo zwarcie może powalić jeden element lub większość i myślę że taniej cie wyjdzie kupno sterownika i wiązek
jeśli masz możliwość podpięcia przeszczepów z innego auta to możesz sprawdzić czy sterownik jest jedynym wadliwym
zastanawia mnie diagnoza sterownika przez twojego speca na czym ja oparł
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 13:00   #9
ziutek56
Imię: józef
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008r
Postów: 6
ewentualnie jak jest cena sterownika do tego modelu i czy sam zakup rozwiąże problem techniczny i finansowy związany z naprawa
Ostatnio edytowane przez ziutek56 ; 23-03-2015 o 13:23
Stary 23-03-2015, 13:25   #10
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Tego czy wykluczy ten problem to niestety nikt Ci nie jest w stanie powiedzieć. Kupujesz na Allegro podłączasz i sprawdzasz. Zawsze możesz zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
