Stary 23-03-2015, 12:04   #11
Merky
Imię: M
Zarejestrowany: 29-08-2014
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1.6 ecoboost 150 KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: TPMS - nie mam w menu opcji resetu TPMS
Wtrącę 3 grosze, bo miałem niestety już z tym do czynienia w trakcie zmiany opon z letnich na zimowe. Moje auto jest z sierpnia 2014 r. i ma te czujniki. Wiem to bo jeden z czujników (taka mała kosteczka przy wentylu) w trakcie zmiany opony został uszkodzony i wyskoczył błąd. Inna sprawa, że po zmianie opon w Konstancinie, komputer poinformował mnie o problemie dopiero w okolicach wyścigów... Na szczęście serwis oponiarski zachował się ok i po kilku dniach miałem już nowy oryginalny czujnik zamontowany.
Merky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 15:38   #12
Postów: 18,056
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie rozumiesz, że ten twój "ograniczony TPMS" ...
Nie rozumiesz, że TPMS nazywa się TPMS, bo ma czujniki? I ten w nowym C-maxie/FF3 i owszem ma. Ford dla spełnienia dyrektywy postanowił użyć systemu z pomiarem bezpośrednim, choć "dla taniości" go uprościć (ograniczyć funkcjonalność).
Napisałem to powyżej. "Ograniczony" jest dlatego, że czujniki nie są identyfikowane i nie wiadomo w którym kole nastąpił spadek ciśnienia. Wszystko to napisane powyżej - wystarczy czytać co piszą inni a nie tylko siebie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-03-2015 o 15:45
Stary 23-03-2015, 15:49   #13
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Rozumiem, że stan nie jest pokazywany w modelach z małym ekranem...
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 16:01   #14
Postów: 18,056
Na wstępie napisałem, gdzie szukać informacji (w instrukcji obsługi...) - no to podam jeszcze link bo widzę, że inaczej ani rusz... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz odeślę do strony 191.
Wyraźnie napisane, że "Ograniczony TPMS" (moja nazwa własna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) działa w oparciu o czujniki, ale nie ma żadnego menu tylko na zegarach kontrolkę spadku ciśnienia. Nic więcej. To już nawet DDS był "wypasiony"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2015, 10:50   #15
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Atlis - myslisz się!!
FAKTY są takie, że rodzina FF3 do jesieni 2014 mogła mieć DDS lub nic, a od jesieni 2014 ma zawsze (w EU) ten tzw. uproszczony TPMS.
Widziałem, macałem, wiem.
Stary 24-03-2015, 11:01   #16
xcom
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 72
Tedi ma rację od września są czujniki TPMS w oponie czujniki mam na 100 % zgadza się że nie pokazują ciśnienia. BTW. Serwis gdzie mogę być przy aucie żeby mi nie namieszali kalisz Bydgoszcz poznań łódź?
xcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 11:02   #17
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przecież napisałem, że facet ma auto trzymiesięczne, więc spokojnie mogło być wyprodukowane przed listopadem 2014 i NIE MIEĆ DDS.
Stary 24-03-2015, 11:07   #18
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
z tego co widziałem i macałem, to wszystkie FF3 (kupione w PL) wyprodukowane od około połowy (może nawet od maja) 2014 mają ten uproszczony TPMS
Stary 24-03-2015, 11:19   #19
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Oki. A jeszcze raz zapytam, uproszczony TPMS jest tylko w połączeniu z małym ekranem czy też z dużym?
Stary 24-03-2015, 11:31   #20
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
to ja też jeszcze raz napiszę, tym razem wyraźniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od ok. połowy 2014 rodzina FF3 ma uproszczony TPMS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
