Stary 24-03-2015, 07:33   #1
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Wyciek z wlewu oleju
mam delikatny wyciek wlewu oleju przy łączeniu z pokrywą. Myślę że jest tam oring, wczoraj odkrecilem śrubę która trzyma ten lejek ale ten nie wychodzi, jest duży opór. Nie chciałbym czegoś urwać, czy napewno wyciąga się to siłą czy może jest jakiś sposób, przekrecenie itp.?
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 09:14   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wyciek z wlewu oleju
Przekręca się go - chyba w lewo - o ile dobrze pamiętam (w każdym razie tak, jak pozwala mocowanie śruby blokującej). On tam jest dosyć ciasno spasowany.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2015 o 09:16
Stary 24-03-2015, 10:01   #3
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
OK wieć będę kręcił , pamiętasz może czy jest tam oring który kupię w zykłym sklepie czy moze jakiś wynalazek uszczelniający dostępny jedynie w serwisie?
Stary 24-03-2015, 10:40   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wiesz... wyjmowałem to kilka razy, ale nigdy nie miałem problemu ze szczelnością w tym miejscu i nie zwracałem uwagi na to, czy tam w ogóle jest i jaki jest oring. Ale ze zdjęcia wynika, że jest...
Tym nie mniej nie może to być taki "ogólnowojskowy", tylko musi być z gumy olejoodpornej.
Zresztą używka całość kosztuje 30-40 zł ... Pytanie tylko, czy winny jest oring, czy jednak jakiś plastik.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2015 o 10:50
Stary 24-03-2015, 10:59   #5
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
wyciek to może za dużo powiedziane ,takie "pocenie" ale ja lubie jak wszystko gra
czyli mam kręcić jak na foto ?
Typ Pliku: jpg wyciek.jpg (27.9 KB, 15 wyświetleń)
Stary 24-03-2015, 11:03   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak. W jedną lub drugą stronę, już nie pamiętam dokładnie... Nic na siłę.
Zgredzik
Stary 24-03-2015, 14:24   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie wszystkie oringi są olejoodporne. Specjalne są do tlenu, kwasu itp.
Tak przynajmniej robi firma "Oring" w Szczecinie - po prostu nie certolą się z gatunkami i poza ekstra zamówieniami wszystkie tłoczą z jednej surówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
