Stary 11-03-2015, 21:26   #191
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
A czy macie niepokojący odgłos w początkowej fazie pracy silnika /zimnego/?
Pamiętam, jak miałem 25 lat temu fiata 125p, przy temp. poniżej 20st.C odgłos zimego był zbliżony.
Dźwięk starego wyruchanego motory, włos sie jeży z tego dzwieku
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 10:34   #192
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Mam Custona nowego listopad 2014 przebieg 25tyś km,w piątek w piątek w ASO wymieniłem olej,podobno ford proponuje wymiane co 50tyś km.tomaszjan31,co do odgłosu zimnego silnika to masz racje,jakzwiekszam obroty to słuchac jakby miały zawory wyleciec.
Co do spalania to nie jest tak jakinstrukcja mówi ,mi jeszcze nie zeszło poniżej 9,5l/100.
Jeszcze jedno,jak włącze wycieraczki w pozycje drugą to mi zachodzą na lewy słupek.Pozd.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 12:58   #193
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno Ford zaprasza na wgranie nowszego softu i jest znaczna poprawa. Tak było np w przypadku Customa w Auto-Waś.
Zgredzik
Stary 16-03-2015, 21:00   #194
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,441
Zgadzam sie, mi średnie spalanie przy oszczędnej jeździe wychodzi ok. 10l/100
Lubi wysokie obroty, na niskich nie chce sie bujaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2015, 16:36   #195
micho121
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 12
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też 2,2 155km klekocze jak zimny. W 2,4 TDCI tego nie było
micho121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 17:17   #196
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Witam. Wracając do tematu padających pomp oleju. W grudniu 2014 spotkała mnie miła niespodzianka - zadzwoniła pani od dealera, od którego kupiłem w 06.2012 Transita - z informacją, że mój Transit został "wytypowany" na bezpłatną wymianę pompy oleju w ASO w ramach kampanii serwisowej Forda. Oprócz mnie jeszcze 4 kolegów, którzy w tym samym czasie kupowali Transity dostało od niej telefony. Prosiła o wybranie ASO - wybrałem BEMO w W-wie. Czekałem do 28.01.2015 - telefon z BEMO, że zapraszają na wymianę pompy oleju. Więc w sumie mam w swoim Transicie nową pompę - przy wymianie miał przebieg 164 000 km.
Ciekawostka pierwsza: pytam się które roczniki Transita obejmuje ta akcja serwisowa Forda - odpowiedź - to nie jest akcja serwisowa Forda, tylko jest to akcja na bezpłatną wymianę tej pompy tylko dla wybranych, kluczowych klientów Forda !!!
Ciekawostka druga - mój kolega odstawił auto na wymianę tej pompy (przebieg około 75 000) - dostaje telefon, że pompę miał już na ukończeniu i że w oleju jest bardzo dużo opiłków - decyzją Forda wymienili mu bezpłatnie silnik i turbosprężarkę !!! Cały osprzęt oczywiście ze starego silnika przełożyli. No ale to i tak niezły gest.
Auta oczywiście już po gwarancji.
Co do padających pomp olejowych w silniku 2.2 155 KM problemponoć dotyczy głównie silników z lat 2012 bo dzisiaj pofatygowałem się do serwisu Bemo-Motors w Poznaniu i kierownik serwisu odpowiedział mi że problem był ale w starszych modelach. Ja swojego dużego Transita mam z maja 2014 i sprawdzał jeszcze po Nr VIN i w tym modelu już ponoć tego problemu nie ma bo zostały poprawione te pompy.
A co do akcji serwisowej to oficjalnie "chyba" nie ma bo nie chcą się przyznać do problemu na dużą skalę, ale jak ktoś przyjedzie do serwisu przy okazji innej naprawy/przeglądu to mu to wymienią lub jak już komuś padnie i się zgłosi do serwisu to pewnie też mu wymienią nawet cały silnik. Bo dzisiaj potrzebowali VIN mojego transita aby to sprawdzić. Więc widocznie coś w systemie mają zaznaczone które modele aut z tymi silnikami mają coś do zrobienia.
Tak jak powiedziałem pewnie liczą że nie wszystkie silniki się zepsuja i jakoś to się rozejdzie samo.
Tak miałem w poprzednim modelu że była akcja na wymianę czujnika wstecznego biegu ale nie informowali tego oficjalnie tylko jak ktoś się pojawił w serwisie to mu to wymieniali.
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym, że tradycyjną, sprawdzoną od 100 lat w pompach oleju konstrukcję z kołami zębatymi, zastąpiono pompą łopatkową.
Widziałem te łopatki i wirnik jak się wypracowują - masakra. Łopatki zamiast wsuwać się w szczelinę wirnika, wypracowują się i kładą się pod kątem, piłując krawędzią opiłki z obudowy.
Tak jak pisałem wyżej problem dotyczy głównie silników z 2012 roku w najnowszych modelach problem został rozwiązany.
Napisał micho121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne bo w moim nie mam żadnego klekotu zaworów na zimnym silniku? Generalnie odrobinę głośniej pracuje ale tak jest w większości silników diesla i tak było w 2.4 125, 137, 140 KM ale w tym nowym jest o wiele ciszej. Bynajmniej jak tak mam w swoim
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 17:44   #197
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest klekot zaworów, ale spalanie stukowe. Wpływ na to ma przede wszystkim wielkość dawki wtrysku, sposób jej dawkowania (wtrysk wielofazowy), kąt wyprzedzenia i temperatura silnika.
Generalnie mocno niebezpieczne zjawisko - zwłaszcza jeżeli trwa długo podczas dużych obciążeń.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2015 o 17:49
Stary 29-03-2015, 23:19   #198
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Właśnie mi dochodzi na liczniku 20.000 km i jest to już przebieg przy którym można wyciągnąć jakieś wnioski z przebiegu dotychczasowej eksploatacji jest to model 470 furgon maks wysoki maks długi na bliźniaczych kołach.
Z nowego transita jestem super zadowolony pod każdym względem w porównaniu do przedniego modelu 2006-2014 auto jest dużo większe w porównaniu do poprzednika zwłaszcza w kabinie. Jak dotąd nie mam z nim absolutnie żadnych problemów. W poprzednim modelu miałem już dwa razy zawór EGR wymieniony.
W późniejszej eksploatacji poprzedniego modelu też miałem dużo dodatkowych usterek napraw więc sam jestem ciekaw jak ten nowy model wyjdzie na tle swojego poprzednika.
Plusy:
-Większa kabina
-Większy przedział ładunkowy
-bardzo czuły pedał gazu przy delikatnym operowaniu gazem można zejść średnio do 10-10.4 L/km
-Dużo bogatsze wyposażenie
-Dużo cichszy wewnątrz kabiny i na zewnątrz
-Regulowana kierownica w dwóch kierunkach w poprzednim modelu nie było żadnej regulacji
-kamera cofania
-Czujniki parkowania przód i tył możliwość ich wyłączenia
-Boczne poduszki plus kurtyny powietrzne
-Nawigacja, CD, Telefon, Radio ma już cufrowy tuner DAB, gniazo USB i jack
-Aktywny tempomat
-Elektryczne fotele z 10 różnymi ustawieniami
-Podgrzewane fotele
-Elektrycznie składane lusterka
-Dużo lepsze wykonanie i spasowanie elementów wyposażenia kabiny
-Lepsze wykonanie/spasowanie osłon, plastików, chlapaczy
-Listwy ochronne na całe progi nadwozia przy wchodzeniu do kabiny w poprzednim modelu brak
-Listwy ochrone na całe progi auta
- Bardzo mocne Ledowe podświetlenie przedziału ładunkowego
-Dwa wieszaki (haczyki) do powieszenia kurtki, bluzy super sprawa
Miunusy
-Brak możliwości złożenia lusterek z pilota
-Za mały ekran nawigacji
-Brak w opcji klimatronica
- I to praktycznie wszystko nie ma do czego się przyczepić!
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 30-03-2015 o 03:25
Stary 20-05-2015, 22:49   #199
grajewiak
Zarejestrowany: 11-11-2014
Model: Scudo
Silnik: 1,6
Jakieś nowości w tym temacie? Zastanawiam się nad zakupem wersji L2H2 (najniższy, najkrótszy) 125KM, napęd przód. Ostatni wpis pochodzi z marca, więc kolejne prawie 2 miesiące powinny obfitować w wiele kolejnych spostrzeżeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grajewiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 23:25   #200
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,441
Nie ma nad czym sie zastanawiać, fajnutkie autko, u mnie śmiga jak internet w plusieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pamiętaj o radiu w systemie dab . Analog sygnal sie konczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
