Stary 25-03-2015, 10:54   #1591
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Ok. Dzięki za informację.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 11:02   #1592
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na felgach były ContiSportContact 5 dość mocno zjeżdżone. Co mogę powiedzieć że na jak tak szeroką oponę są mega ciche i świetnie zachowują się po mokrym dlatego teraz na wiosnę mondek dostaje 4 x nowe ContiSportContact 5. ...
Co do tego że Conti w tym rozmiarze są ciche to bym się nie zgodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... ale jak tam czytam to chyba faktycznie zamówię na 2015r ponownie takie same ...
Opinie garażowych fachowców w stylu kup opony firmy XXX bo są tańsze a tak samo dobre mnie jednak nie przekonują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 12:06   #1593
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Panowie jak już się chwalicie jakie gdzie i za ile to podawajcie przy tym rozmiar tych opon , nośność i indeks prędkości bo tak z tego nic nie wynika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 12:40   #1594
ZIBIL79
Avatar ZIBIL79
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140/195 KM 349/404 Nm
Postów: 32
Ja zamówiłem opony Nexen N'Fera SU1 235/45R18 98 Y Xl na "oponeo" w dniu 03.03 a otrzymałem 06.03. Cena 367zł/szt, DOT 49/14. Zrobiłem na nich do tej pory ok. 600 km, w tym w temp. -7, jak i w deszczu i na razie jestem zadowolony. Przy wyważaniu żadnych problemów. W poprzednim mondeo miałem continentalpremiumcontact 2 i 5 tylko w rozmiarze 16" i nie widzę większych różnic. Opony są ciche i dobrze trzymają w zakrętach. Po przesiadce z zimowych 215/55R16 zauważyłem, że teraz trudniej mi zerwać przyczepność na 2 biegu, ale pewnie to zasługa większej o 2 cm szerokości. Jedyne co zauważyłem na minus, to przy wyższych prędkościach (ok. 120 km/h) chwilowe spalanie na kompie jest większe o ok. 2 litry, na zimówkach wahało się w granicach 5,5 - 6,5 a teraz jest ok. 8. Może tak być, że przez większe koła komputer znacznie przekłamuje, ale to sprawdzę dopiero przy tankowaniu.
ZIBIL79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 14:19   #1595
nigel
Avatar nigel
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: S max mk II
Postów: 33
U mnie nexeny założone i gra muzyka. Wyważało się łatwo (niby nic dziwnego bo i felga i opona nowa), ale z tym różnie bywa. Czas pokaże czy to był trafny zakup (bo cenowo korzystny to juz teraz wiadomo).
nigel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 20:37   #1596
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Portal aukcyjny ma promocję, kupując z aplikacji mobilnej opony masz taniej o 100zł, nie kupowałem więc trzeba się wczytać w regulamin.
Żeby nie było zbyt kolorowo to powiem, że w ofercie są tylko wybrane opony. Niestety nie było w tej ofercie mojego rozmiaru.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 21:18   #1597
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Aaaaaaa w końcu letnie oponkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to trzymanie i ta ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 21:21   #1598
jarowo
Postów: 244
Napisał tommobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne ale w regulaminie nic o tym nie pisze, jakie kupowałeś?
Stary 25-03-2015, 21:49   #1599
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Zanim kupiłem aktywowałem kupon rabatowy dzięki któremu mogłem kupić wybrane przez allegro opony na poniższych warunkach:
- zakup za co najmniej 600zł;
- zakup poprzez aplikację mobilną.
Do wyboru miałem 33 różne opony lecz nie było potrzebnego przeze mnie rozmiaru, więc zakupiłem parę n'fera za 270zł/szt. Proszę mnie poprawić jeśli błędnie mówię odnośnie promocji.
Stary 26-03-2015, 10:38   #1600
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Widzę że ambitnie już zmieniacie się na lato, a przecież zima na Wielkanoc będzie! :-p
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
