Stary 25-03-2015, 22:16   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Blokada wlewu paliwa
Ostatnio podczas tankowania przez pomylke wlozylem pistolet od ON przeznaczony dla TIR'ów,po czym teraz jak tankuje za kazdym razem po nacisnieciu pistolet odbija tak jak zbiornik byl pelny.
Podczas tej operacji nieszczesnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i tak nie udalo mi sie nic wlac a caly litr wylal sie po karoserii.
Czy tam jest jakas blaszka czy cos co blokuje normalne wlewanie ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 22:20   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Blokada wlewu paliwa
nie znam szczegółów budowy ale końcówka dla tira może się różnić , znajomy ze stacji mówił mi że to są inne końcówki , chyba szersze aby można było szybciej zatankować duży zbiornik ciężarówki , normalnym też można tankować tira ale długo schodzi , znacznie mniejszy przepływ paliwa
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 22:24   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Jedyna roznica jest w srednicy koncowki pistoletu....
Ale nie sadze aby to bylo przyczyna tym bardziej,ze na sile go nie wciskalem bo i tak by nie wszedl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heh
Ale do rzeczy - czy w srodku pod korkiem jest jakas zapadka,blaszka etc ktora blokuje tankowanie przy pelnej przepustowosci ?
pozdrawiam Radek
Stary 25-03-2015, 22:46   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ja tankuję z dystrybutora dla TIR i nic się nie dzieje.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 23:02   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie zauwazyles ,ze sa 2 rozne koncowki ? szczegolnie na orlen'ie ?
pozdrawiam Radek
Stary 25-03-2015, 23:38   #6
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
tak są to dwie różne koncówki, tak jak wyzej kolega Usefull napisał. A odbijanie tak ja napisałeś w pierwszym poście to zazwyczaj wina uszkodzonej blokady Pistoletu. Wątpie żeby coś zostało uszkodzone po przez pistolet dla Tirów, bo zazwyczaj do osobowych cały nie wchodzi do wlewu.
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 07:46   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Chyba się do niej nie dobierzesz, bo Cię posądzą o niszczenie mienia :-)
Stary 26-03-2015, 10:13   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy samym wlewie pod korkiem nie ma nic do regulacji ?
pozdrawiam Radek
Stary 26-03-2015, 11:46   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Sądzę że jest tam tylko klapka na sprezynce i tyle. Podjedz na inną stacje i zobacz czy będziesz miał takie same problemy. Mi też czasem odbija pistolet a nie tankowalem z dystrybutora dla TIR'a :-)
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 26-03-2015, 13:13   #10
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Problem w tym,ze na każdej stacji i na każdym dystrybutorze odbija pistolet,wiec przyczyna jest u mnie w aucie.
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
